  Lisp
  geschlossenes Polygon automatisch skalieren nach Flächeneingabe
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geschlossenes Polygon automatisch skalieren nach Flächeneingabe (895 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 23. Dez. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Lisp die ein geschlossenes Polygon automatisch skaliert nach dem ich den Zielwert der Fläche eingetragen habe?
Fläche von geschlossenem Polygon z. B. 0,265 m², Zielfläche 6,37 m².
Es handelt sich hierbei nicht um ein einfaches Polygon (kein Rechteckt oder Viereck, sondern eher ein Grundriss von einem Gebäude).
Selbstverständlich kann ich es mit dem Befehl "Skalieren" eigenhändig durch mehrfaches Skalieren hinbekommen, das ist aber seeeehr mühsam.
Danke und Gruß
fmfm
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD Pro V23
erstellt am: 23. Dez. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich könnte mans auch automatisieren, aber das geht an sich einfach mit:
Faktor = Wurzel (Zielfläche / Fläche)
In deinem Beispiel also Wurzel (6,37 / 0,265) = 4.9028...
Stefan
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 23. Dez. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man wie einfach Mathe sein kann.
Vielen Dank und schöne Festtage.
