  Lisp
  Pixelbild und relativer Pfad
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbild und relativer Pfad (553 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich von einem Pixelbild den Pfad auf "relativ" stelle, diesen dann auslese und UNVERÄNDERT wieder zuweise wird das Bild nicht mehr gefunden.
Also wenn ich mir mit entget das hier hole:
((-1 . <Objektname: 25c831d1f20> ) (0 . "IMAGEDEF") (5 . "198A") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: 25c889e0880> ) (330 . <Objektname: 25c831d1f30> ) (102 . "}") (330 . <Objektname: 25c889e0880> ) (100 . "AcDbRasterImageDef") (90 . 0) (1 . ".\\Vorlage\\ISP02=HZG01_CTD.0003\\img_42089631-5e3b-4c8a-adff-cddf537155f4.bmp") (10 572.0 234.0 0.0) (11 0.26462 0.26462 0.0) (280 . 1) (281 . 2))
und direkt wieder mit entmod zurückschreibe wird das Bild nicht mehr gefunden.
Mit absoluten Pfaden gehts aber.
Ich hab schon die Daten mit entget verglichen und keinen Unterschied gefunden.
Mit findfile wird die Datei auch gefunden.
Weiß jemand wo da der Wurm drin ist ?
Warum rafft ACAD einen Pfad nicht den es selbst reingeschrieben hat ?
Das kann doch nicht nur am Pfad hängen, der stimmt doch, aber wo hängts dann ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
muss der Pfad nicht bei den Bildreferenzen geändert werden? Da dann vielleicht mal mit vla-put-imageFile probieren.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn aber das Ergebnis ist fast das selbe.
Wenn ich einen Absolutpfad zuweise gehts nur beim Relativpfad bekomme ich eine Fehlermeldung:
; Fehler: Automatisierungsfehler Dateizugriffsfehler
Ich werd mich mal durch die Eingeweide von ACAD wühlen, vielleicht find ich ja was.
Mal ne DXF machen und auf Unterschiede checken oder so.
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Langsam denke ich über eine Neuinstallation nach
Ich hab jetzt alles nochmach von vorne bis hinten neu durchgearbeitet.
UND JETZT GEHT ES.
Warum denn gestern nicht??? Und heute Morgen auch nicht ???
Einfach den relativen Pfad dem IMAGEDEF zugewiesen und gut is.
Alles ohne Fehlermeldung und ohne zu zucken.
Ich hatte ja letzte Woche auch schon sowas, ich glaub wirklich ich geh mal reparieren bevor ich noch mehr komische Fragen stelle.
Andreas
http://kraus-cad.de
