  Lisp
  Erweiterte Objektdaten.
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Erweiterte Objektdaten. (1657 / mal gelesen)
Smart-88
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Smart-88 an!   Senden Sie eine Private Message an Smart-88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smart-88
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Jun. 2021 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich bin neu hier und habe ein kleines Problem. Ich möchte an eine Bemassung eine Realzahl als erweiterte Objektdaten anhängen. Dazu habe ich nachstehendes Programm erstellt:
(DEFUN C:Real_an_Bemassung()
  (SETQ VT:Reg_Name "Smart_2021")
    (IF (TBLSEARCH "APPID" VT:Reg_Name)
      (PRINC (STRCAT "\n" VT:Reg_Name " ist bereits registriert."))
    (IF (= (REGAPP VT:Reg_Name) NIL)
      (PRINC (STRCAT "\nKann XDATA für " VT:Reg_Name " nicht registrieren."))
  (SETQ VO:Objekt    (CAR (ENTSEL "\nBemassungsobjekt wählen: "))
        VL:Element  (ENTGET VO:Objekt)
        VR:Mass_Soll (ATOF (CDR (ASSOC  1 VL:Element)))
        VR:Mass_Real      (CDR (ASSOC 42 VL:Element))
        VR:Mass_Diff (- VR:Mass_Soll VR:Mass_Real))
  (SETQ VL:Mass '((-3 ("Smart_2021" (1040 . VR:Mass_Diff))))
        VL:Element (APPEND VL:Element VL:Mass))
  (ENTMOD VL:Element)
  (PRINC)
Wenn ich das Programm ausführe erhalte ich folgende Fehlermeldung: »Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (-3 ("Smart_2021" (1040 . VR:MASS_DIFF)))
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank im Voraus.
Smart-88
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Jun. 2021 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smart-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du wolltest dort statt VR:Mass_Diff den Wert haben der an VR:Mass_Diff gebunden ist,
dafür darfst du dann aber die Liste nicht quoten '
denn so wird darin nichts evaluiert.
Also erst auswerten, dann zu einer Liste wie benötigt machen.
(SETQ VL:Mass (list(list -3 (list "Smart_2021" (cons 1040 VR:Mass_Diff))))
___
So erhälst du statt
...(50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension") (-3 ("Smart_2021" (1040 . VR:Mass_Diff))))
eine gültige EntityListe wie diese
...(50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension") (-3 ("Smart_2021" (1040 . -98.803))))
War es das?
Smart-88
Rentner
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Jun. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich werde es später ausprobieren.
Smart-88
Rentner
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Jun. 2021 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Erst einmal vielen Dank. Es hat wunderbar geklappt. Keine Fehlermeldung mehr.
Jetzt habe ich versucht diesen Realwert in Schlüssel 1040 auszulesen. Ich bekomme aber immer den Wert NIL zurück.
Dürfte ich nochmal um Hilfe bitten?
Vielen Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Jun. 2021 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smart-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht faul werden,
wenn du Schritt für Schritt vorgehst dann ist dir
1. genau bekannt wo es klemmt und
2. automatisch auch wie es zu korrgieren ist
Mehr wie
ENTGET
CAR/CDR
ggf. ASSOC
wird nicht benötigt.
Code:
(and
(setq EXD (entget VO:Objekt '("Smart_2021")))  ;; => ...)(100 . "AcDbRotatedDimension") (-3 ("Smart_2021" (1040 . -44.4985))))
(assoc -3 EXD)
(setq EXD (assoc -3 EXD))                      ;; => (-3 ("Smart_2021" (1040 . -44.4985)))
(cdr  EXD) => (("Smart_2021" (1040 . -44.4985)))
(cadr EXD) =>  ("Smart_2021" (1040 . -44.4985))
(cdadr EXD) =>              ((1040 . -44.4985))
(cadadr EXD) =>              (1040 . -44.4985)
(cdr(cadadr EXD)) =>                -44.4985
(assoc 1040 (cdadr EXD))      =>  (1040 . -44.4985)
(cdr(assoc 1040 (cdadr EXD))) =>          -44.4985
Smart-88
Rentner
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Jun. 2021 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank.
Das war eine echte Hilfe.
Konnte mich heute irgendwie nicht richtig konzentieren. Deshalb bin ich nicht auf cadadr gekommen.
Sch.. wenn man alt wird.
Werde dich in mein Nachtgebet einschließen...
Smart-88
Rentner
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
So. Jetzt bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen. Wenn ich die Zeichnung gespeichert und geschlossen habe, ist der Schlüssel -3 wieder verschwunden. Ich habe dem Programm noch die Zeile »(ENTUPD VO:Objekt)« hinzugefügt. Aber das hat auch nichts gebracht.
Danke im Voraus.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Jun. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smart-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Smart-88:
Xdata verschwinden nicht von alleine. Verstehe ich das richtig, dass Du an ein Entity Xdata anhängst, die DWG dann sicherst und schließt, und dass nach dem Wiederöffnen der DWG die Xdata an dem Entity verschwunden sind? Das kann nicht sein.
Ich würde Dir als allererstes empfehlen, Dir ein paar grundlegende Funktionen zum Umgang mit Xdata zu schreiben. Also beispielsweise solche Aufrufe zu ermöglichen:
(xdata-put <ename> <key> <data> )
und analog
(xdata-get <ename> <key> )
Damit bist Du den ganzen aufwendigen Kram mit der Verschlüsselung über verschiedene DXF-Gruppencodes ein für allemal los, und hast sogar die Möglichkeit, beispielsweise auch Symbole, beliebige Listen, und damit sogar ganze Lisp-Funktionen als Xdata zu sichern.
