  Lisp
  Blockfarbe
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockfarbe (1244 / mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nach zwei Farben selektieren (weiß oder magenta).
'(062 . 7) OR '(062 . 6) geht schon mal nicht.
Wer ist so nett, und ergänzt das.
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
(setq sel
    (ssget "_X"
        (list
            '(000 . "INSERT")
            '(066 . 1)
            '(062 . 7) ;weiß
            (cons 2 blk)
            (if (= 1 (getvar 'cvport))
                (cons 410 (getvar 'ctab))
                '(410 . "Model")
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 31. Okt. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den Gruppencode -4 an, damit kannst du logische Operatoren in den Filtern einbauen.
Code:
(-4 . "<OR")
(62 . 1)
(62 . 2)
(-4 . "OR>")
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Jota123457
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jota123457 an!   Senden Sie eine Private Message an Jota123457  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jota123457
Dell Precision 7720
Intel Core i7-6820HQ, 2.7GHz
32GB RAM
64Bit
W10pro, 1709
C3D 2019, etc.
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vision,
also ich vermute mal, dass Du die sichtbaren Farben IM Block gespeichert selektiren willst?
Wenn Du INSERT, also einen Block in die Auswahl nimmst, dann wird in Deinem Lispbeispiel nach einem gruenen Block gesucht. Egal welche Farben die im Block gespeicherten Elemente haben.
Aber wenn Du dem Block selbst die Farbe gruen zuweist, (sieht man das zwar nicht, da der Container "Block" nur durch seinen Inhalt sichtbar ist)
muesste Dein Lisp aber funktionieren.
Ich wuerde in so einem Fall eher mit Layern arbeiten und nach denen suchen.
Wenn Deine Elemente im Block den Layer "0" und auf BYLAYER stehen, dann werden deren Elemente nach der Layerfarbe angezeigt.
Such mal im Web nach einem Lisp, das Dir den DXF-Code ausliest, das zeigt Dir dann die Elementcodes an.
Gruesse!
Lieber mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Mercedes zur Arbeit....
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erhalte folgende Fehlermeldung:
Fehlerhafter Argumenttyp: consp "<OR"
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setq sel (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 blk) '(66 . 1)'(-4 . "<OR")'(62 . 6)'(62 . 7)'(-4 . "OR>")(cons 410 (getvar 'CTAB)))))
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das passt!
Vielen Dank
