  Lisp
  entmake pline
MuM customX , eine App
Autor Thema:  entmake pline (1449 / mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 23. Aug. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das bks ist im raum verschoben und verdreht,
mit em befehl "bks" und dann "ansicht" schaue ich senkrecht auf die xy-ebene
jatzt greife ich mit einem lisp verschieden punkte ab
mit diesen punkte möchte ich nun über entmake eine polylinie erstellen
die form passt, allerdings ist sie irgendwie im raum verdreht
wie müssen die punkte an entmake übergeben werden
gc 210 habe ich auch übergeben
Frank
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Aug. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ermittelst du die Punkte über getpoint?
Und nach der Dokumentation liefert getpoint UCS-Koordinaten.
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/DEU/files/GUID-445F32F0-8A9D-4E1D-976F-DE87CC5267D0.htm
Entmake erwartet WCS Koordinaten
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/DEU/files/GUID-D47983BA-1E5D-417D-85B8-6F3DE5F506BA.htm
Punkte zwischen den einzelnen Coordinatensystem umrechnen geht über die Funktion TRANS
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/DEU/files/GUID-1A316343-0B68-4DBE-8F49-B4D601CB8FCC.htm
(trans Punkt 1 0) für den einfachen Fall UCS->WCS im Modellbereich
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trans hatte ich auch schon eingebaut, klappt aber nicht
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's in einem anderen forum gefunden:
Some code lines to make a lwpolyline in the current UCS whatever its plane.
Assuming pt_lst is the list of points in current UCS to create the polyline, got by (getpoint) for example.
{code}(setq zdir (trans '(0 0 1) 1 0 T) ; current UCS normal
elv (caddr (trans (car pt_lst) 1 zdir)) ;current UCS elevation
(entmake
(append
(list '(0 . "LWPOLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbPolyline")
(cons 90 (length pt_lst)) ; number of vertices
'(70 . 1) ; 1 = closed, 0 = opened
(cons 38 elv) ; elevation
(cons 210 zdir) ; normal
(mapcar '(lambda (pt) (cons 10 (trans pt 1 zdir))) pt_lst)
){code}
Frank
