  Lisp
  vorhandene XREF auf Layer XREF legen
  Neues Thema erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vorhandene XREF auf Layer XREF legen (1002 mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne bestehende Externe Referenzen auf einen bestimmten Layer (Layername: XREF) legen.
Ich hab n cooles Tool gefunden wie ich die XRefs auf den XRef namen Legen kann:
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/lisp-to-change-xref-layer-with-xref-name/td-p/2532920
Code:
(defun dxf (i a) (cdr (assoc i a)))
(defun c:lxr ( )
(setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT"))))
(setq cnt 0)
(setq xrs (list))
(while (< cnt (sslength ss))
(setq en (ssname ss cnt))
(setq ed (entget en))
(setq bn (dxf 2 ed))
(if (/= 0 (logand 12 (dxf 70 (tblsearch "BLOCK" bn))))
(progn
(setq xp (dxf 1 (entget (tblobjname "block" bn))))
(command "-layer" "new" bn "")
(command "chprop" en "" "layer" bn "")
(setq cnt (1+ cnt))
(princ)
Kann man die Lisp umwandeln so das alle XREFs auf den Layer XREF gelegt werden?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
