  Lisp
  In Lisp mit ESC nicht komplett aus Programm aussteigen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In Lisp mit ESC nicht komplett aus Programm aussteigen (914 / mal gelesen)
Udo774
Sehen Sie sich das Profil von Udo774 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo774  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo774
ACAD 2018
Advance Steel 2018
erstellt am: 30. Jan. 2018 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
habe das Forum schon durchsucht und nicht das Passende gefunden.
Ist wahrscheinlich simpel. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Wenn bei der Ausführung "ESC" drücke wird das Programm beendet
und sollte aber die Funktion in den alten Layer zu wechseln noch ausführen.
Für Hilfe wäre ich dankbar!!!
(defun c:Layer()
(setq *oldlay* (getvar "CLAYER"))
(setq LAYER "Layer-Linie")
(command "_-layer" "_m" "Layerlinie" "")
(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(setvar "celtype" "bylayer")
(command "_line" pause)
(while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
(setvar "CLAYER" *oldlay*)
(setq *oldlay* nil)
Udo
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Jan. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo774 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
mit der Funktion VL-CATCH-ALL-APPLY kannst Du eine Funktion aufrufen, im Fehlerfall (in Deinem Fall ESC) wird an den Start der Funktion zurückgesprungen und dort dann weitergemacht.
Code:
(defun c:Layer  (/ LAYER)
  (vl-catch-all-apply 'NextLinePoints)
  (setq *oldlay* nil)
(defun NextLinePoints  ( / )
Edit: noch eine kleine Anmerkung, ich würde die Funktion nicht "c:layer", weil der Standard-AutoCAD-Befehl ja auch schon so heißt.
Hier gibt es noch mehr Details:<
http://www.activex.autolisp.info/catch.html
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 30. Jan. 2018 editiert.]
Udo774
ACAD 2018
Advance Steel 2018
erstellt am: 30. Jan. 2018 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
danke für die schnelle Hilfe. Vielen Dank!!!!
Gruß Udo
Udo
