  Lisp
  Auswahlsatz Linienstärke vonlayer
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz Linienstärke vonlayer (1815 / mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Ich brauche einen Auswahlsatz aller Elemente, deren Linienstärke vonlayer ist. Ich wollte diesen Auswahlsatz für die Farbe vonlayer
  (setq AUSWAHL (ssget "X" (list (cons 62 256))))
abwandeln.
  (setq AUSWAHL (ssget "X" (list (cons 370 ???))))
ich weiß leider nicht, was ich an Stelle der Fragezeichen setzen muss.
Wenn ich mit
(assoc 370 (entget (car (entsel)))) abfrage, erhalte ich
(370 . 20) bei einer Linienstärke von 0.2,
      (setq AUSWAHL (ssget "X" (list (cons 370 20)))) - funktioniert auch.
Aber bei Linienstärke vonlayer erhalte ich bei der Abfrage (assoc 370 (entget (car (entsel))))
nil.
Was muss ich nun einsetzen?
Esme
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch mit Schnellauswahl
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq AUSWAHL (ssget "X" (list (cons 370 -1))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Esme
TZ
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super!
DANKE, DANKE, DANKE
Esme
