  Lisp
  AutoCAD-Modus in VisualLisp Konsole gibt nur Fehler aus
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD-Modus in VisualLisp Konsole gibt nur Fehler aus (1166 / mal gelesen)
dee7kay
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dee7kay an!   Senden Sie eine Private Message an dee7kay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dee7kay
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der VisualLisp-Konsole zu AutoCAD kann ich ja mit nem Rechtsklick in den "AutoCAD-Modus" wechseln. Dann steht an der Befehlszeile nicht mehr "_$" sondern wie im Acad-Textfenster gewohnt "Befehl: ".
Leider funktionieren dann bei mir aber weder Acad-Befehle noch Lisp-Anweisungen. Die Konsole gibt als Rückmeldung immer nur ">>>Fehler: nil" aus, ganz gleich was ich probiere. (Im "normalen" Modus funktioniert die Konsole einwandfrei...)
Wo liegt hier das Problem?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Jun. 2017 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee7kay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dee7kay:
Das ist ja lange unbeantwortet geblieben :-)
Ich hab' das noch nie ausprobiert, aber Du hast recht: das funktioniert nicht. Die AutoCAD Online Hilfe sagt in http://docs.autodesk.com/ACAD_E/2012/ENU/filesALG/WS73099cc142f4875516d84be10ebc87a53f-798f.htm dazu: "AutoCAD Mode: Transfers all input to the AutoCAD command line for evaluation". Aber tatsächlich passiert da gar nix. Ich wüsste auch nicht, wozu man den Input der VLisp-Konsole in die AutoCAD Befehlszeile transferieren wollen könnte.
Hak's als eine der vielen toten Altlasten von AutoCAD ab.
