  Lisp
  Fehlfunktion
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlfunktion (2653 / mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Lisp soll eine waagerechte und eine senkrechte Polylinie verbinden (Dehnen).
Das hatte auch immer funktioniert.
Neuerdings kommt die Meldung: "Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil" _explode
(Explode ist gar nicht im Lisp vorhanden!!!)
(defun c:VERL ()
  (setq pt 'T)
  (while pt
    (setq t1_0 (entsel "\n 1. Leitung: "))
    (setq t1_1 (car t1_0))
    (redraw t1_1 3) ;Linie ausleuchten!
    (setq t2_0 (entsel "\n 2. Leitung: "))
    (setq t2_1 (car t2_0))
    (redraw t2_1 3)
    (command "_extend" t1_0 t2_0 "" "K" "D" t1_0 t2_0)
    (if pt (command))
  (redraw t1_1 4);Linie ausleuchten aus!
  (redraw t2_1 4)
  (princ)
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Mrz. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vision,
such mal nach "command-s". Evtl. kann das helfen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 26. Mrz. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vision:
Neuerdings kommt die Meldung: "Fehler: ... "
Erste Frage: was heißt "neuderdings". Was hat sich evtl. zwischen neuerdings und der Zeit, da es noch funktionierte geändert? (Software-Updade o.ä.).
Bei mir läuft Dein Code übrigens problemlos, daher ist Fehlersuche schwierig.
Laß es doch mal im LISP-Editor Schritt für Schritt abarbeiten, dann solltest Du sehen wo es klemmt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Mrz. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Mrz. 2016 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz ehrlich, ich lese nur über einen 4,5 " Display ohne Acad mit,
Aber wenn das ordentlich funktioniert oder funktioniert hat, dan n ist es purer Zufall.
(die Spedition gleichen Namens soll es mir nicht übel nehmen).
PT ist IMMER war, war also läuft die völlig irrsinige Schleife(bezogen auf das erste Argument) immmer weiter..
Und die Übergane des erste. Elementes kann auch nur Murks sein. Wenn das läuft, dann hätte auch eine dreijährige wild auf dem Keyboard herum drücken können.
Ein Durchlauf wie gewünscht möglich, aber purer Zufall.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Mrz. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Mal abgesehen von der Sinnlosigkeit der Variablen pt (die while-Schleife wird bis zum gewaltsamen Abbruch mit ESC ohnehin immer wieder durchlaufen, das "(if pt (command))" könnte man sich komplett sparen, wenn man stattdessen die davor stehende command-Zeile mit einem abschließenden "" ergänzt). Ein sauberes "Beenden" zu programmieren wäre "schöner" gewesen, hat aber nichts mit der eigentlichen Frage zu tun.
Was mich überracht hat ist die Tatsache, daß der _extend-Befehl auf die Objektwahlanfragen die von entsel zurückgegebene Liste akzeptiert. Auf der Befehlszeilenebene kann ich das nicht nachvollziehen (also die von entsel zurückgegeben Listen in je einer Variablen v1 und v2 ablegen und dann den Stutzen-Befehl mit ebendiesen Variablen !v1 und !v2 füttern). Innerhalb dieser Routine funktioniert das erstaunlicherweise. Ich bin gerade am tüfteln, warum das da klappt. Im Moment habe ich das Kuddelmuddel noch nicht entflochten. Aber selbst das wäre ja noch keine Antwort auf die Eingangsfrage (warum Fehlermeldung und woher kommt der Hinweis auf _explode?).
Apropos "Zufall": man kann dem Zufall ein wenig auf die Sprünge helfen, wenn wann die beiden Linien jeweils an der Seite pickt wohin gedehnt werden soll (wie beim händisch dehnen).
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Mrz. 2016 editiert.]
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
das Lisp ist schon etwas älter und hatte es damals so "zusammen gewurschtelt"!
Der Fehler mit EXPLODE kommt vermutlich daher, dass ich ein anderes Lisp-Prg. verändert hatte und ein COMMAND Befehl evtl. noch ansteht.
Wenn einer das Programm mal sinnvoll überarbeiten würde (z. B. Abbruch mit ESC und mit Rechtsklick) wäre Ostern gerettet!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Mrz. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst Du nicht einfach den Befehl Abrunden mit Radius 0. Mehr macht das "Programm" doch ohnehin nicht.
Jürgen
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Polylinien müssen einzelne Polylinien bleiben.
Der Abrunden Befehl würde eine zusammen hängende Polylinie ergeben!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 28. Mrz. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jupa
" Auf der Befehlszeilenebene kann ich das nicht nachvollziehen (also die von entsel zurückgegeben Listen in je einer Variablen v1 und v2 ablegen und dann den Stutzen-Befehl mit ebendiesen Variablen !v1 und !v2 füttern). "
Dann ist dir in dem Moment bestimmt ein Testfehler unterlaufen, selbst soetwas sollte (nur) ein Objekt auswerfen:
(1 2 3 <Objektname: 7ff6984080c0> "a" "b" <Objektname: 7ff698405da0> "c")
Da die Codezeilen oben zu 60% überflüssig oder zumindest verwirrend waren, lag ich mit meinem "puren Zufall" falsch.
@vision
Als Sorry hier nun eine etwas bessere Variante, jedoch nicht gut.
So ist in deinem Code und diesem hier auch möglich Kreise etc. zu wählen, zumindest dies sollte man ändern.
Code:
(defun c:VERL (/ obj1 obj2 *error*)
  (defun *error* (str)(if obj1 (redraw (car obj1) 4))(princ str)) ;Linie ausleuchten aus!
  (while (and
           (setq obj1 (entsel "\n 1. Leitung: "))
       (not(redraw (car obj1) 3)) ;Linie ausleuchten!
           (setq obj2 (entsel "\n 2. Leitung: "))
    (command "_.extend" obj1 obj2 "" "_edge" "_extend" obj1 obj2 "")
  (*error* "beendet")
(princ)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Mrz. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat    , so ist es. Ich habe genau so getestet wie ich es geschrieben habe - wollte nämlich die zu kurz gezeichneten (Test)Linien mittels Stutzen verlängern. Kein Wunder, daß das nicht funktionierte. Da stand ich wohl ein wenig neben mir (Osterlikör?). Peinlich. Ich nehme also alles zurück was ich geschrieben habe ("Auf der Befehlszeilenebene kann ich das nicht nachvollziehen").
Der Codevorschlag von cadffm wird den TE sicherlich zufriedenstellen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Mrz. 2016 editiert.]
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für das Programm!
[Diese Nachricht wurde von vision am 29. Mrz. 2016 editiert.]
