  Lisp
  Führungslinie wird nicht richtig nachgeführt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinie wird nicht richtig nachgeführt (1185 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 26. Nov. 2015 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie ich erreichen kann das Führungsline zu dem entsprechenden Text immer richtig nachgeführt werden. Es kommt öfters vor das die Führungslinie beim verschieben des Textes nicht richtig nachgeführt werden. Der Fehler tritt aber sporatisch auf und ist auch über Regenierieren nicht zu beseitigen.
Ich muss dann meisten den Text öfters hin und her schieben  und wenn ich Glück habe findet die Führungslinie die richtige zugehörige Position.
Gibt es da einen Trick um das Problem besser zu lösen.
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich nicht, aber ich arbeite auch nicht wirklich damit.
Da nach deiner Beschreibung MText und Führung noch verknüpft sind (sonst wirde es ja nie wieder funktionieren bei dem Text)
wäre meine Idee folgendes zu testen: Speichern, schließen, öffnen.. Geht es jetzt nach einmaligem verschieben?
Da müßte man natürlich öfters machen um eine Tendenz feststellen zu können.
Acad-technisch ist mir nichts bekannt wie dies zu erklären ist, die Objekte sind mit einem Reaktor verknüpft,
die Pos zwischen den beiden bestimmt das Führungsobjekt, Beschriftungsobjekt(zB MText),
und das Beschriftungsobjekt bestimmt wohin die Reise geht.
Diese Funktionsweise ist eigentlich immer "eingeschaltet", vielleicht liegt es an einer bestimmten Vorgehensweise wie die Postion zuvor manipuliert wurde?
Griffe, Befehl Schieben, LispTools etc?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 28. Nov. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, nach dem speichern und öffnen sieht es besser aus wobei ich gemerkt habe wenn ich die Führung auf -obehalb- stelle geht es gleich besser;
danke
