  Lisp
  Mehrere Blöcke bearbeiten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Blöcke bearbeiten (1666 mal gelesen)
silcono
Planer
Sehen Sie sich das Profil von silcono an!   Senden Sie eine Private Message an silcono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silcono
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz
16,00GB Ram
Windows 7- Prof. 64-Bit
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Ausgangslage:
Ich habe eine DWG mit ca. 13500 Blöcken. Diese Blöcke sollen nun je eine Schraffur bekommen.
Für einen einzelnen Block, wäre die übliche Vorgehensweise feolgende:
Script:
-BBEARB
neu_ACAD_FMEBLOCK13423
SCHRAFF
SOLID
F -500,-500 500,500
_BCLOSE
LISP:
(defun C:blockschr (/ )
(command "-BBEARB" "test_ACAD_FMEBLOCK4735" "")
(command "SCHRAFF" "SOLID" "F" "-500,-500" "500,500" "")
(command "_BCLOSE" "")
)end defun
Ich kann nun diese Vorgehensweise einfach kopieren und den Namen für jeden Block austauschen. Aber bei ca. 13500 Blöcken, hängt sich ACAD irgendwann auf.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Blöcke zu bearbeiten?
Im Voraus besten Dank für das nachkrübbeln!
Silcono
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silcono,
du könntest in einer Schleife alle Blocknamen der Zeichnung durchlaufen lassen und die Command-Befehle ausführen lassen:
Code:
(defun C:blockschr ( / )
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM
        (vla-get-blocks(vla-get-activedocument
                          (vlax-get-acad-object)))
    (if (/=(substr(vla-get-Name ITEM)1 1)"*")
      (progn
        (command "-BBEARB" (vla-get-Name ITEM) "")
        (command "_BCLOSE" "")))
WICHTIG: vorher alles speichern, denn ob AutoCAD da ohne Absturz durchkommt weiß ich nicht, die Command-Befehle sind in der Regel relativ schwerfällig. Sagen wir mal so, vielleicht klappt es ja ;-)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
viele Dank erstmal.
Das ist ja schon mal ein Ansatz.
Leider hat Schleife die selbe Auswirkung, wie die Wiederholung der Befehle mit allen Blocknamen.
ACAD hängt sich auf
Aber der Ansatz gefällt mir schon mal.
Trotzdem vielen Dank!
Silcono
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einmal würde ich
Befehl: ZURÜCK STEUERN KEINE setzen, um die Rückgängig Funktion nicht unnötig zu belasten.
Dann kann man alle 100 Blöcke zwischenspeichern, ggf. sogar Zeichnung schließen und neu starten (allerdings höherer Programmieraufwand).
Oder gänzlich auf Commands verzichten und alle Änderungen direkt mir Lisp/vba/.net in der Datenbank durchführen, allerdings müsste das Schraffurobjekt dann generiert werden und das ist je nach Kontur recht aufwändig. Da wäre ein Beispiel mit einigen ausgewählten Blöcken hilfreich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silcono,
das ist ja schade, aber ich hatte es mir schon gedacht.
Habe leider im Moment wenig Zeit, aber Du kannst für ITEM die Methode vla-AddHatch verwenden, einfach mal nach googlen.
Wenn Du damit Deine Schraffuren erstellen kannst, dann brauchst Du keine Command-Befehle mehr.
viele Grüße
Jörn
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner
Danke mal für die Anregungen, werde mich auf die Hinweise hin mal ergooglen. Hört sich aber noch einigen komplizierteren Wegen an, aber eine Herausforderung ist immer schön und hält bei Laune
Danke!
Silcono
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@joern bosse
viele Dank für den Hinweis, werde mich mal über vla-AddHatch erkundigen.
silcono
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silcono,
ich glaube, so in etwas müßte es funktionieren. Ich habe bei mir ein Testdatei mit vielen Blockdefinitionen gehabt, nach Abschluss war in jeder Definition ein rechteckiges Solid-Hatch enthalten:
Code:
(defun C:blockschr ( /  VLA-PLINE VLA-HATCH)
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM
      (progn
        (setq vla-pline(vla-addLightweightPolyline
                        ITEM
                        (blockschr:->variantArray
                          '(-500.0 -500.0
                            500.0 -500.0
                            500.0 500.0
                            -500.0 500.0)
        (vla-put-closed vla-pline :vlax-true)
        (setq vla-hatch(vla-AddHatch ITEM
                        acHatchPatternTypePreDefined "SOLID"
                        :vlax-True))
        (vlax-invoke vla-hatch 'AppendOuterLoop
          (list vla-pline))
        (vla-evaluate vla-hatch)
        (vla-delete vla-pline)
(defun blockschr:->variantArray (liste / )
  (vlax-make-variant(vlax-safearray-fill
                      (vlax-make-safearray
                        vlax-vbdouble ; element type
                        (cons 0
                              (- (length liste) 1)
                              ) ; array dimension
                        )liste))
viele Grüße
Jörn
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JÖRN!!!!
ca. 13500 Blöcke haben nun ihre Schraffur integriert.
Bäm!!!
VIELEN DANK! So viel Bemühung hätte ich nicht erwartet, geschweige denn verlangt :P
Silcono
