  Lisp
  3dPoly in Polylinie umwandeln, XData Beibehalten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3dPoly in Polylinie umwandeln, XData Beibehalten (1696 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe in einer Zeichnung: 3dPolylinien und Polylinien.
Bei beide habe ich in den XDATA weitere Informationen gespeichert.
Ich möchte folgendes:
3D-Polylinie in eine Polylinie umwandeln. Die XDATA sollten jedoch erhalten bleiben.
Habe schon verschiedene Lösungsansetze im Internet gelesen, die beziehen sich meist auch eine Neuerstellung von Polylinien.
Beim Testen waren jedoch die XData verschwunden.
Es gibt ja Differenzen bei den Gruppencodes
Gibt es eine Möglichkeit??
Gruppencodeübersicht
      Polylinie
(0 . "LWPOLYLINE")
(330 . <Objektname: 7efc4cf8> )
(5 . "1A91")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "Kabel)
(100 . "AcDbPolyline")
(90 . 2)
(70 . 0)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 -25000.0 248821.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
42 . 0.0)
(10 -25011.5 248818.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
      3D-Polylinie
(0 . "POLYLINE")
(5 . "DE2")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "Kabel")
(100 . "AcDb3dPolyline")
(66 . 1)
(10 0.0 0.0 0.0)
(70 . 8)
(40 . 0.0)
41 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(71 . 0)
(72 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
(75 . 0))
Christian
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann einen Objekttyp nicht ändern, daher ist also die Vorgehensweise XDaten merken, neues Objekt erstellen und mit den XDaten versehen, der richtige Weg.
Liege ich aber evtl. richtig wenn ich vermute das du nur die halbe Wahrheit beschreibst?
Da dich das neu-erstellen normalerweise nich tstören würde tippe ich darauf das du in den
XDatas auf die Handle von Objekten verweist, oder ?
In dem Fall benötigst du natürlich noch ein Update der XDatas die auf das alte/neue Objekt verweisen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Christian01
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ??halbe Wahrheit?? beschreibst.
Habe ich das so richtig Verstanden
1) XDATA Auslesen und mit setq speichern
2) 3D-Polylinie löschen und Polylinie neu erstellen
3) XDATA zurückschreiben
Ich stehe aber auf der Leitung, wie das Auslesen nur mit
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
.. was steht denn in den Xdatas ?  .. am bestem mal ne Bsp DWG posten... hat die Geschichte auch was mit deinem anderen Thema ( Z-Koordinaten auf 0 ) zu tun?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Christian01
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den XDatas stehen spezifische Informationen zu den Polylinien.
z.B.:
(-3 ("INFO" (1000 . "ID=1234") (1000 . "Art=Luft") (1000 . "Groesse=100") ....))
Christian
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du in den XDaten nicht auf Handles verweist, dann mußt du dir einfach die
XDaten merken und an das neue Objekt dranklatschen, mehr nicht.
