  Lisp
  3 stellign Nummer in String finden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3 stellign Nummer in String finden (1856 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich würde gerne die Position einer 3 stelligen Nummer in einem String finden.
Beispiel.
String = "abcdefg000hij1k0y.tes"
finden will ich die Position der 3 Nullen. Können auch andere Zahlen sein aber die Nullen sind für mich eigentlich das Problem weil sonnst könnte ich einfach immer 3 Ziffern zu einer Int konvertieren und wider in einen String und wenn dann die Länge 3 ist passts. Mit Nullen klappt das aber natürlich nicht :s
Hat jemand einen input wie ich da vorgehen könnte?
ps. am Ende will ich so was: "abcdefg000" erreichen
Gruss Steff
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier sollte helfen:
vl-string-search (AutoLISP)
Searches for the specified pattern in a string
(vl-string-search pattern string [start-pos])
Arguments
pattern
A string containing the pattern to be searched for.
string
The string to be searched for pattern.
start-pos
An integer identifying the starting position of the search; 0 if omitted.
Return Values
An integer representing the position in the string where the specified pattern was found; otherwise nil if the pattern is not found; the first character of the string is position 0.
Examples
_$ (vl-string-search "foo" "pfooyey on you")
1
_$ (vl-string-search "who" "pfooyey on you")
nil
_$ (vl-string-search "foo" "fooey-more-fooey" 1)
11
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das hilft nicht
muss das glaube ich besser umschreiben.
der string kann auch so aussehen
"abcdefg010hij1k0y.tes"
oder
"ccdadefg001hij1k0y.tes"
was ich finden will ist die 3 stellige nummer im string.
010 oder 001 oder 520 oder was weiss ich.
mit vl-string-search suche ich ja einen exakten string im string.
gruss
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas Schellgestrickes (ohne Fehlerprüfung und Komfort):
(defun probe (str /)
  (if (wcmatch str "*###*")
    (progn
      (setq i (strlen str))
      (while (and (> i 1) (wcmatch (substr str 1 i) "*###*"))
(setq i (1- i))
      (substr str 1 (1+ i))
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß noch mal rückfragen, was Du willst:
Aussage 1: "am Ende will ich so was: "abcdefg000" erreichen"
Aussage 2: "was ich finden will ist die 3 stellige nummer im string.
(Wobei die Aufgabe 2 immer noch schwer interpretierbar ist: willst Du die Position eines "3-Ziffern-Blockes" oder dessen Inhalt oder was?)
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jan. 2015 editiert.]
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die position dann kann ich ja auch den inhalt auslesen oder den string verkürtzen.
aber mit (wcmatch string pattern) hast du mir wirklich geholfen.
sowas habe ich gesucht und den kannte ich nicht und den rest sollte ich hinkriegen.
1000 dank
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann eben noch mit vl-string-translate um eine Zeichenkette zu schaffen die immer nach "000" durchsucht werden kann.
Code:
(setq text "abcdefg010hij1k0y.tes")
(setq find "000")
(substr text 1 (+ (strlen find) (vl-string-search find (vl-string-translate "123456789" "000000000" text))))
Andreas
http://kraus-cad.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff179:
1000 dank
Zwei Handvoll Us tun's auch
Jürgen
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wäre es so angegangen!
Code:
(setq TEXTVORGABE "abcdefg000hij1k0y.tes")
(setq TXTLISTE (vl-string->list TEXTVORGABE))
(while TXTLISTE
(if (not
      (and (<= 48(setq ZAHL1 (car TXTLISTE))57)
    (<= 48(setq ZAHL2 (nth 1 TXTLISTE))57)
    (<= 48(setq ZAHL3 (nth 2 TXTLISTE))57)
    (setq Ergebniss (vl-list->string (list ZAHL1 ZAHL2 ZAHL3)))
    (not (setq TXTLISTE nil))
  (setq TXTLISTE (cdr TXTLISTE))
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen
sind schon unterwegs
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 31. Jan. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
auch wenn schon alles gelöst wurde, ich würde das folgendermaßen machen:
Code:
(defun c:test ( / CHARS STRING)
  (setq string "abcdefg000hij1k0y.tes"
        chars "")
  (car
    (vl-remove-if '(lambda(X)
                    (/= (strlen X)3))
      (mapcar'(lambda(char)
                (if (member char
                      (vl-string->list "1234567890"))
                  (setq chars(strcat chars
                              (vl-list->string (list char))))
                  (setq chars "")))
            (vl-string->list string))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bäume stutzen Youtube
jupa
Ruheständler
erstellt am: 31. Jan. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
... ich würde das folgendermaßen machen:
[code]
Nu, wenn Se's jetzt so sachn
Das sieht schon sehr nach Axels dreifach eingesprungenem Rittberger (sprich - der hohen Kunst des LISPelns) aus.
Jürgen
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
danke für die Blumen, aber auch wenn's vielleicht ein bißchen komplex aussieht, es ist eigentlich nur eine MAPCAR-Schleife mit ein bißchen Schnick-Schnack drum herum.
Der Vorteil bei der Rückgabe ist übrigens, daß eine Liste zurückgegeben wird mit allen 3-stelligen Nummern, die im String enthalten sind. Ich nehme in diesem Fall mit CAR aber nur die zuerst gefundene.
Beispiel:
(setq string "abcdefg000hij1k0123y.te456s")
=> ("000" "012" "456") - wenn das CAR weggelassen wird
viele Grüße
Jörn
