  Lisp
  Objekte drehen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Objekte drehen (998 mal gelesen)
hummel.mj
Sehen Sie sich das Profil von hummel.mj an!   Senden Sie eine Private Message an hummel.mj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hummel.mj
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
versuche mich in Lisp einzuarbeiten, und finde den Fehler nicht.
Ich möchte aus einer Zeichnung eigentlich alle Objekte um 90° drehen.
Nach einigen Recherchen habe ich es wenigstens geschafft Linien, Polylinien
und Kreise auf dem Layer 0 zu selektieren.
Nun wäre auch ein Drehen nicht schlecht.
Hier mein Ansatz:
;drehen der Daten
(defun C rehenTest ( / )
  (setq BasisDrehenP1 (list 0 0 0))
  (setq Winkel (/ PI 2.0))
  (command "_rotate" X BasisDrehenP1 Winkel )
  (ssget "X" '((-4 . "<or")
      (-4 . "<and")
      (0 . "circle")
      (62 . 256)
        (-4 . "and>")
      (0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE,line")
      (-4 . "or>"))
Vielen Dank schon mal im Voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hummel.mj 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:Testdreh ( / BasisDrehenP1 Winkel AWS)
  (if(and(setq BasisDrehenP1 (list 0 0 0))
          (setq Winkel 90)
          (setq AWS(ssget "X" (list'(-4 . "<or")
                            '(-4 . "<and")
                              '(0 . "circle")
                              '(62 . 256)
                                    '(-4 . "and>")
                            '(0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE,line")
                          '(-4 . "or>")
                                  (cons 410 (getvar "CTAB"))
    (command "_rotate" AWS "" BasisDrehenP1 Winkel )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
hummel.mj
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
hummel.mj
