  Lisp
  princ Koordinaten bis zur Auswahl
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  princ Koordinaten bis zur Auswahl (2139 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Aufgabe mittels einer while-Schleife zu testen, ob ein Eingabe gewählt wurde.
Solange dies nicht geschieht möchte ich fortlaufen Koordinaten in der Kommandozeile ausgeben.
Mein Ansatz ist der (funktioniert nicht im Test)
Code:
(while (setq q (getstring "\nVälj nästa punkt [Välj punkthöjd/höjdNivå/Lutning/Avstånd/Höjd&lutning]: "))
  (SETQ drag (grread t 4 0))
  (cond
    ((null q)(princ (strcat "\n " (vl-princ-to-string (cadr drag))))
    ((and q)(princ q)
Hat jemand eine bessere Idee
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dirk!
Schon mal probiert?
WHILE (NOT(SETQ q.....
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Georg, hat nicht funktioniert
Bin jetzt etwas weitergekommen. Die Abfrage funktioniert zwar wenn ich Tasten entspr. der angegeben Grossbuchstaben im Menu wähle.
In Acad gibt es aber auch die Möglichkeit, die Auswahl in der Kommandozeile zu treffen(anklicken des Wahlwortes). Allerdings gibt mir (cadr drag) dann immer -1 zurück, wie kann man das einbauen ?
Code:
(defun c:test()
  (while (princ "\nVälj referenz punkt [Välj punkthöjd/höjdNivå/Lutning/Avstånd/Höjd&lutning]: ")
    (setq drag (grread t 4 0))
    (if (= (type (setq a (cadr drag))) 'LIST)
      (princ (strcat "\n" (vl-princ-to-string a)))
      (cond
        ((= a 118)
         (alert "Välj punkthöjd")
        ((= a 110)
         (alert "höjdNivå")
        ((= a 108)
         (alert "Lutning")
        ((= a 97)
         (alert "Avstånd")
        ((= a 104)
         (alert "Höjd&lutning")
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 05. Nov. 2014 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht dir nicht das ? Koordinaten bekommst du doch in der Statuszeile angezeigt
(defun MYGETPOINT (/ RETURN)
  (initget "A1 B2 C3")
  (setq RETURN(getpoint "\n Wahl [A1 / B2 / C3]: "))
  (cond
    ((= RETURN "A1")(alert "A1"))
    ((= RETURN "B2")(alert "B2"))
    ((= RETURN "C3")(alert "C3"))
    ((and(=(type RETURN)'LIST)(numberp (car RETURN)))(alert (vl-princ-to-string RETURN)))
    ('T (alert "Nichts"))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht ganz, weil ich die Auswahlfunktion innerhalb einer grread-Schleiife benötige
In dem Film werden mir Gefälle und Strecke "dynamisch" angezeigt.
Jetzt möchte ich mit der Auswahlzeile weitere Änderungen vornehmen, die sich gleich in der Cursoranzeige auswirken.
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Weiterverfolgen mal hier geschaut
Gruss Dirk
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl kaum (
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss ich damit leben. Ich find´s ja Wahnsinn was man mit grread alles so anstellen kann. Mittlerweile blicke ich mit deiner/eurer Hilfe mehr durch. Es ist aber sehr komplex das Thema
Gruss Dirk
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal die grread Einstellungen t 4 0 ändern dann solltest du auf deine Lösung kommen, und dann nicht und dann nicht a kontrollieren sondern drag.
Gruß Wolfgang
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Wolfgang, seh den Wald vor Bäumen nicht. Egal welche Zahl ich mit der Maus anklicke, ich erhalte immer (11 -1) zurück und weiss nicht was das zu bedeuten hat.
Code:
(progn
  (princ "\nTake a choice! [1/2/3/4]: ")
  (while (setq code_12 (grread (setq code (grread))))
    (princ (strcat "\t" (vl-princ-to-string code)))
    (princ (strcat " " (vl-princ-to-string  code_12)))
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
11... AUXmenu item ???
-1 steht nicht in der Hilfe ?!
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 06. Nov. 2014 editiert.]
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz welche Zahl und wo du diese anklicken willst.
Gruß Wolfgang
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
(progn
  (while (setq code (grread))
Hi Wolfgang!
wenn du das Schnipsel laufen lässt, erscheint die simple princ-Meldung in der Befehlszeile. Bis in die Acad2012version war es nur möglich an meinem Beispiel 1 - 2 - 3 oder 4 per Tastatur zu wählen.
Ab der 2013version ist es ausserdem möglich, nicht nur die Kürzel über die Tastatur einzugeben sondern auch mit Hilfe der Maus in der Befehlzeile anzuklicken.
Wenn du Thomas seinen Code testest funktioniert das. Seine Anweisungsen sind aber mit get-XXX funktion definiert, sodass es möglich ist beides mit Tastatur oder Maus zu wählen.
Nehme ich aber grread als Eingabefunktion her, bleibt es ausgeschlossen mit Maus die Kürzel anzuklicken. Denn da erhalte ich als Rückgabe bei allen 4 Wahlmöglichkeiten nur (11 -1) zurück. Meiner Meinung nach, müsste da mal die grread-funktion überarbeitet werden ?!
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 07. Nov. 2014 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
AcShowCoordinates.zip
Hallo Dirk,
an deinen Aufgabenstellungen merkt man, dass gerade die Lisp-Funktionen der Interaktion mit dem Anwender überholt sind - bzw. eine Anpassung an die nun vorhandenen Möglichkeiten erfahren müssten.
Anbei eine Lisp und .Net-Funktion die miteinander im Zusammenhang stehen.
In der .Net-Funktion wird die Interaktion mit dem User gemacht: Text am Mauszeiger ausgegeben und Ausgabe der aktuellen (mit der Maus) überfahrenen Koordinaten auf dem Bildschirm.
Was ausgegeben wird, wird durch die Lispfunktion bestimmt, denn ein Übergabeparamter an die .Net-Funktion bestimmt, welche Lisp-Funktion zur Festlegung des Ausgabetextes am Mauszeiger verwendet werden soll.
Am besten die dll mit NETLOAD, die lsp-Dtei mit APPLOAD laden und dann den Befehl: AcGetTest aufrufen.
Auch wenn der Lisp-Code undokumentiert ist, sollte sich dieser jedem erschließen.
Ein  Hinweis noch: die von .Net aus aufgerufenen Lisp-Subroutinen müssen mit c: definiert werden, sonst sind diese nicht (so leicht) ansprechbar.
Feedback herzlich willkommen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 25. Nov. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Ich bin schwer beeindruckt, wie gediegen dein tool funktioniert. Gibt mir Ansporn und Motivation den Weg weiterzuverfolgen. (auch wenn die Früchte noch sehr hoch hängen)
Ich habe es in version 2014 getestet, da bekam ich bei koord.Anzeigen sowohl am Cursor, als auch in der linken unteren Bildschirmecke.
Bei version 2012 gab es keine Cursoranzeige, ich weiss nicht ob das so beabsichtigt war von dir.
Vielleicht hast du es auch bemerkt, sobald man einen Punkt mit OFANG ansteuert, wird immernoch die CursorCoodinate angezeigt. Ist das so beabsichtigt.
Einen Wunsch hätte ich noch gern gehabt, wenn es möglich ist, denn das war meine ursprüngliche Frage: ob man hier noch eine Menüsteuerung vornehmen kann. Beispielsweise, dass ich vom CoordinatenAnzeigemodus in den Streckenmodus mit Tastatur und Maus in der Commandzeile umstellen kann ?!
Achso und der Textstyle bei der ScreenAnzeige in der Fensterecke kommt ziehmlich schräg rüber bei mir (schwer lesbar!) ist aber ne Kleinigkeit
Ansonsten super gemacht!
Gruss Dirk
