  Lisp
  Visual LISP Editor - Debuggen geht nicht
Autor Thema:  Visual LISP Editor - Debuggen geht nicht (1369 mal gelesen)
Happy Hippo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Happy Hippo an!   Senden Sie eine Private Message an Happy Hippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Happy Hippo
AutoCAD Mechanical 2013
Win 7 / 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steige gerade ganz neu in die Thematik LISP ein. Ich bin gerade an dem Script von Jörn Bosse beim Abschnitt "Schrittweise durch den Code bewegen". Mein Problem ist, dass die Befehle "Einzelschritt", "Prozedurschritt", "Prozedur abschließen" alle nicht aktiv sind. Dabei ist bisher alles wie im Script beschrieben gelaufen. Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Happy Hippo
Bernhard Lade
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Happy Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD schließen, neu versuchen - ist jetzt alles gut ?
Falls nicht, dann würde ich mich dazu hinreißen lassen anzunehmen das du nicht alles wie beschrieben gemacht hast.
Du hast also einen HALTEPUNKT gesetzt und danach den Code geladen,
anschließend die Funktion gestartet ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Happy Hippo
Win 7 / 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktion in AutoCAD-Befehlszeile starten, das war es. Ich dachte, das Debuggen würde nur im Texteditorfenster ablaufen. Da war mein Denkfehler. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bernhard
