  Lisp
  VLISP Menüleiste Farbe
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  VLISP Menüleiste Farbe (1393 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich neu mit VLISP (ACAD MAP 2014) angefangen haben, ist mir folgendes aufgefallen:
a) Die Menü-Leiste ist manchmal normal, grün, rot, blau, gelb, ... --> Alle Farben halt.
b) Der Mauscursor ist manchmal kein Pfeil, sonder ein "Fadenkreuz mit links oben 2 Klammern".
Habe Google und das Cad.de- Forum durchforstet, aber nicht brauchbares gefunden.
  Könnt ihr mir vielleicht sagen, warum die 2 Dinge (Punkt a, Punkt b) so sind, wie sie sind?
Christian
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort zu b):
"This symbol indicates that the VLISP window is no longer active. If this is the case, you must manually switch to the AutoCAD window. Click the AutoCAD icon on the Windows task bar to activate AutoCAD." [aus der AutoCAD-Hilfe zitiert]
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort zu a)
kennen ja, aber wieso, weshalb, warum  - kann man das einstellen - keine Ahnung.
Die Frage gibt es aber schon über 10 Jahre.
Vermutung: schlechtes Speichermanagement vielleicht auch Programmiererjoke o.ä.
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/Vlisp-editor-2004-icon-colors-do-the-change/td-p/856664
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
