  Lisp
  Erstelldatum von Ordner ermitteln
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstelldatum von Ordner ermitteln (1369 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche das Erstelldatum von Verzeichnissen.
In LISP hab ich "VL-FILE-SYSTIME" für Dateien.
Für Verzeichnisse hab ich nix gefunden.
Also hab ich folgendes gemacht:
Code:
(setq fso (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
(setq pfad (getvar "dwgprefix"))
(setq folder (vlax-invoke-method fso 'getfolder pfad))
(setq date (vlax-get-property folder 'DateCreated))
(vlax-release-object fso)
Da bekomm ich in "date" die Zahl 41520.5 und kann nicht wirklich was damit anfangen.
Ich hab keine Idee was das für ein Format ist. Entweder steh ich aufm Schlauch oder ich weis es wirklich nicht.
Wie rechne ich das denn um in ein Datum (und die Zeit die da wahrscheinlich auch drin ist)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechne mal 2415019 dazu, passt es dann?
Suchbegriff datecreated script und nun noch 2415019
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is ja irre, das geht
Wer denkt sich den sowas aus
Andreas
http://kraus-cad.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ganzzahlige Anteil eines DateTime-Wertes steht für die Anzahl der
Tage, die seit dem 30.12.1899 vergangen sind.
Und wenn man dann noch die 2415019 Tage, die nach Julianischem Kalender seit dem 1.1.0 vergangen sind dazu addiert, passt das Datum so wie wir es gewohnt sind.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
