  Lisp
  Format der geöffneten Zeichnung bestimmen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Format der geöffneten Zeichnung bestimmen (1171 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
120 CAD-Arbeitsplätze
Win7x64
HPNB Elite 8760W - 16GB
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das DWG Format der geöffneten Zeichnung zu bestimmen,
ohne den Header der Dwg selbst auszulesen?  "AC1024\000\000\000\000\......
In der Befehlszeile steht ja z.Bsp  ->  Öffnet eine  AutoCAD 2010-Datei,
Karsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format steht doch ausschließlich in der Datei. In AutoCAD sind die Objekte dann immer im aktuellen Format als Objekte vorhanden. Und eine zeichnungsbezogene Systemvariable mit dem zuletzt benutzen Speicherformat ist mir nicht bekannt.
Das Auslesen der Datei ist deshalb wohl die beste/einzige Wahl.
Code dazu findet sich u.a. hier:
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/How-to-find-the-last-version-file-was-saved-as/td-p/865079
Release 2004/5/6 AC1018
Release 2007/8/9 AC1021
Release 2010/11/12 AC1024
Release 2013/14 AC1027
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
