  Lisp
  variablenFunktion get-x mit leerzeichen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  variablenFunktion get-x mit leerzeichen (1581 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine Variablenfunktion in der Form aufrufe, das getint oder getstring abgefragt werden soll, wie kann ich einschliessen das auch Leerzeichen bei getstring enthalten sein können ?
Code:
(getstring "Anzeige " T)
nützt in meinem Falle nichts oder müsste umgeformt werden
Die Funktion stammt aus eineren früheren Beitrag von reltro, leider wusste ich nicht mehr wo der liegt.
Code:
(defun abfrage (txt    ; Kommentarzeile für die Abfrage
  default; Anzeigewert
  / get-x Out)
    (setq get-x
          (cond
              ((= (type default) 'STR) getstring)
              ((= (type default) 'INT) getint)
    (if get-x
          (if (and
                  (setq Out (get-x (strcat "\n" txt " <"(vl-princ-to-string default) ">: ")))
                  (not (= Out ""))
              Out
              default
Was ich äusserst raffiniert an dem Schnipsel finde, dass hier get-x zwar als eine Variable definiert ist, aber gleichzeitig eine Funktion ausführt.
Der Ausführungsprozess ist mir unklar, wie es plötzlich möglich ist (get-x) als Funktion aufzurufen, obwohl nirgends ein defun gesetzt wurde.
Ich habe schon eine Weile rumgetüfftelt, aber nicht schlauer geworden.
Code:
(setq get-x ... (getstring))
ist nicht so ausführbar
Code:
(get-x)
Wo liegt mein Denkfehler?
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 10. Jan. 2014 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
(getstring 'T "\nText:")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
schau noch mla nach was set setq und defun macht [i](gibt ja eine Hilfe und auch noch das mapcar Tutorial)
Baue dir deine eigene Funktion, die verstehst du dann auch und kannst es nach beliegeb anpassen !
Dabei darf man auch gern "einfacher" zu Werke gehen:
(defun abfrage (txt default / Out)
    (setq Out (cond
              ((= (type default) 'STR) (getstring (strcat "\n" txt " <"(vl-princ-to-string default) ">: ") T)
              ((= (type default) 'INT)  (getint (strcat "\n" txt " <"(vl-princ-to-string default) ">: "))
              ((= (type default) 'REAL) (getreal (strcat "\n" txt " <"(vl-princ-to-string default) ">: "))
    (if (member Out '("" nil)) default Out)
Manches Mal ist weniger mehr, ein Wagen muß nicht glänzen damit er fehlerfrei fahren kann.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Jan. 2014 editiert.]
CADmium
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
fast das gleiche :
(defun abfrage (MSG DEFAULT / VALUE)
  (if(or(=(type MSG)'STR)(setq MSG ""))
    (cond
      ((=(type DEFAULT) 'STR)
        (if(=(setq VALUE(getstring 't (strcat "\n" MSG "<" DEFAULT">: ")))"")
          (setq VALUE DEFAULT)
          VALUE
      ((=(type DEFAULT) 'INT)
        (if(not(setq VALUE(getint (strcat "\n" MSG "<" (vl-princ-to-string DEFAULT)">: "))))
          VALUE
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, dass ihr mir gleich ein fertiges Produkt geliefert habt.
Klar beherzige ich gern eure Ratschläge:
zum Thema
Code:
defun
A symbol naming the function
und
Code:
setq
Sets the value of a symbol or symbols to associated expressions
get-x ist in dem Falle nur ein Symbol/Variable mit einer angehängten Funktion, es wird lediglich ein Wert übergeben keine Funktion geschaffen.
Gruss Dirk
CADmium
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir auch gleich mal defun-q und set an
oder sowas
Befehl: (setq A "(princ \"Doof\n\")")
Befehl: (eval (read A))
oder
Befehl: (mapcar 'set '(a b c)'(5 6 7))
Befehl: !a
ist aber IMHO alles bei MAPCAR erklärt ....
  - Thomas -
