  Lisp
  Blockeinstellungen verändern (Beschriftung)
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeinstellungen verändern (Beschriftung) (977 mal gelesen)
Nepos
Zeichner - Brandschutz
Sehen Sie sich das Profil von Nepos an!   Senden Sie eine Private Message an Nepos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepos
erstellt am: 07. Sep. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch allen!
Ich schreibe gerade ein LISP-Programm das mir einiges an Arbeit abnehmen soll. Nun würde ich gerne per LISP im Blockeditor in den Eigenschaften den Block auf Beschriftung stellen. Ich will das nicht bei erstellen des Blockes auf beschriftung stellen, weil dann der Block sich um den Faktor 1000 vergrößert auch wenn der Bemaßungsmaßstab auf 1:1 steht.
Gibt es dafür ein Befehl, die Beschriftung auf "JA" zu stellen?
Gruß Martin
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepos 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibungen sind nicht eindeutig!
Was meinst du mit Beschriftung? Soll das ein Attribut sein ?
Hast du schon einfachhalber mal den command _attredef probiert. Da werden alle Attribute nach deinen Vorstellungen geändert.
Ansonsten, gib mal genauere Angaben: was ist dein Problem, wie willst du es lösen oder was sind deine Vorstellungen ? Vielleicht kommen dann auch Antworten
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepos 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadplayer
Es wird wohl um "Annotation Scaling" gehen. Damit dürftest du mehr anfangen können.
@Nepos
Es gibt keine Eigenschaft, mit der man die Beschriftungsskalierung ein- oder ausknipsen kann.
Das wird über XData gesteuert, Stichwort "AcadAnnotative".
CADchup
CADmaro.de
