  Lisp
  Optionen zur Hintergrundverarbeitung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen zur Hintergrundverarbeitung (914 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich suche die Optionen zur Hintergrundverarbeitung unter Plotten und Publizieren.
Dachte eigentlich ich wäre so am richtigen Ort.
(vlax-dump-object (vla-get-output(vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) T)
Kann mir einer auf die Sprünge helfen? Hab gerade echt keinen Plan wo das sonst sein könnte.
Gruss Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable BACKGROUNDPLOT ?
Dazu evtl noch ein Blick auf Systemvariablen AUTOMATICPUB, AUTODWFPUBLISH
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den kopf schlag...
Da habe ich wider mal viel zu weit gesucht. An eine Systemvariable gibt habe ich gar nicht gedacht.
Besten Dank jetzt sehe ich den Wald wider
