  Lisp
  Ansichtsfenster
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster (2345 mal gelesen)
dap
Sehen Sie sich das Profil von dap an!   Senden Sie eine Private Message an dap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dap
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man nach dem erstellen eines neuen Layoutes
mit:
Code:
  (vla-add (vla-get-Layouts ActDoc) "Neues Layout")
das angezeigte Ansichtsfenster weiterbearbeiten, wie
z.B. Einfügepunkt, Größe und Skalierung?
mit
Code:
  (vla-get-activeViewport)
komme ich leider nicht weiter.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dap 10 Unities + Antwort hilfreich
du wechselst nach der Layouterzeugung in das neue Layout und dort in den Modellbereich?
Übrigens ist nicht sicher, dass das Ansichtsfenster tatsächlich angelegt wird! Siehe Eigenschaft LayoutCreateViewport im Preferences-Objekt.
CADchup
CADmaro.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dap 10 Unities + Antwort hilfreich
und erst mal Willkommen auf CAD.de.
WENN ein Afenster erzeugt wird (s. voriges Post), könntest Du darauf über (entlast) zugreifen:
also erst direkt nach dem Erzeugen des Layouts Layout aktivieren: (setvar "ctab" "neues Layout") -> neues Afenster wird erst jetzt erzeugt!
und dann (entget (entlast)) -> Daten des Afensters zum Weiterverarbeiten
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 08. Jul. 2013 editiert.]
dap
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die super schnellen Antworten, mit  (setvar "ctab" LaName)
hatte ich das Layout bereits aktiviert. Ich habe daraufhin auch immer ein Ansichtfenster
gesehen. Die Funktion (entlast) funktioniert sehr gut beim erstellen des Layouts.
Jetzt habe ich noch das Problem, das aktuelle Ansichtsfenster im Standard Layout zu finden.
Es liegt (bei mir) dort immer nur ein Ansichtsfenster, welches standardmäßig erzeugt wird.
(setvar "ctab" "Layout1")
(servar "cvport" 1)
Das Ergebnis von
(vla-get-activeViewport ActDoc)
entpspricht nicht dem per Hand gewähltem mit
(vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
ich hoffe ich konnte mein Problem nachvollziehbar schildern.
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dap,
wenn Du immer nur ein Afenster hast, dann bekommst Du den Namen im aktuellen Layout so:
(ssname (ssget "_X" (list '(0 . "VIEWPORT") (cons 410 (getvar "ctab")))) 0)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
dap
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
danke, funktioniert wie gewünscht.
Gruß dap
