  Lisp
  Untersuchen von Funktionen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Untersuchen von Funktionen (1312 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage zu dem begefügten Link, wie kann man die Funktionen untersuchen was sie eigentlich tun. Ich bin kein grosser Programmierkünstler - schaue mir zum Lernen gern codeSchnipsel an. Die Beschreibungen in den Funktionen sind sehr notdürftig.
Die Frage "Was wird verlangt oder muss in den Symbolen angegeben werden?"
Link
Funktion GE_GetOffsetPts als Beispiel interessiert mich
[edit]
file angehangen
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 31. Okt. 2012 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um dein Beispiel zu nehmen ist der Aufruf sogar schon etwas dokumentiert !
Ansonsten muß man einfach nachsehen mit welchen funktionen die Parameter
bearbeitet werden.
(defun addieren (X Y)
  (rtos (+ (atof X) Y) 2 0)
X wird hier also mit ATOF weiterverarbeitet, ATOF erwartet einen String (Steht in der Doku zu ATOF)
Y wird in eine Addition eingebunden, es kann also nur eine Ganz oder Realzahl verarbeitet werden.
X=String
Y=Zahl
fertig analysiert..
Das debuggen in der VLide ist angenehm und zudem sagen Fehlermeldungen auch
aus was erwartet wird.
Befehl: (strcase 6.55)
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp 6.55
Befehl: (+ "wer" 7)
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: "wer"
Befehl: (ssname "watt?" 55)
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp "watt?"
Kurz: WISSEN ist das Zauberwort, ganz einfach !
( wobei man nicht alles auswendig wissen muß, man muß nur wissen wo man nachsehen kann = F1 )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Okt. 2012 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Erläuterung. Ich stimme dir überein, dass man alles mit dem nötigen Wissen "entzaubern" kann.
Ich hatte nur gedacht, das es da einen anderen Weg gibt Funktionen zu testen als mit dem vlide-editor. Naja der ist ja schon äusserst bequem, aber darum gehts in meinem Fall nicht.
Also dann lege ich mich mal wieder ins Zeug.
Das heisst rückwärts aufdruseln der vorgegebenen Funktion und F1 benutzen.
Nochmal kurz nachgehakt.
#pb2 ... ist nirgendwo definiert
num ... muss ein numerischer Wert sein, da (repeat Num...
Collapse... da stehe ich auf dem Schlauch, was kontrolliert was hier (if (and Collapse (= cnt 1))
Hilft da nur probieren???
Gruss Dirk
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadplayer,
in der von dir angegebenen funktion wird die globale variable "#pb2"
verwendet, die nirgends definiert ist. demzufolge wirst du beim testen an der stelle definitiv einen fehler bekommen. wenn ich mir anschaue, wofuer diese verwendet wird, muesste die definition der variablen folgendes sein: (setq #pb2 (/ pi 2.0)).
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
es hilft auch die parameterbeschreibung zu lesen, sich zu ueberlegen, was bei nichtdefinierten variablen passiert und code zu verstehen (mit eventueller zuhilfenahme der hilfe).
'Num' - Number of offset points on either side
bedeutet: Num ist vom typ integer
'Collapse' - If T, first offset will collapse to half width
bedeutet: Collapse  ist vom typ boolean (t oder nil)
bedeutet: wenn collapse = t und cnt = 1, dann führe das folgende aus, ansonsten das andere
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marco für deine Zeit & Hilfe.
Ich lese mir´s nochmal durch und komme evtl. nochmal zurück...
Gruss Dirk
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
X=String
Y=Zahl
(defun addi(x y)(rtos (+(atof (rtos x 2 0))y) 2 0))
X= ZAHL
Y= ZAHL
sry mir war langweilig
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran liegt es eigentlich, wenn man eine Funktion abbricht (Esc) und anschliessend mit Enter wieder aufruft.
kommt bei mir
Unknown command ""
Beispiel:
Code:
(defun c:- ()
  (while
    (setq ent (car (entsel "\nHöhen Block wählen ")))
    (if (= (cdr (assoc 2 (tblsearch "BLOCK" "plushöjd"))) (cdr (assoc 2 (entget ent))))
      (progn
        (setq pt (trans (cdr (assoc 10 (entget ent))) 0 1))
        (setq pt (list (car pt) (- (cadr pt) 0.1)))
;;;      (entmod (subst (cons 10 pt)(assoc 10 (entget ent)) (entget ent)))
        (command "_move" ent "" (trans (cdr (assoc 10 (entget ent))) 0 1)  pt)
  (princ)
  (c:-)
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Nov. 2012 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt diese Meldung nicht, das kann aber unter Umständen an der Einstellung von Inputhistorymode liegen (ungeprüft).
Letztendlich hat AutoCAD sich als letzte Eingabe ein "" gemerkt laut Meldung..
Dein Befehl ruft sich selbst auf ?
Dein (c:-) am Ende gehört da imho nicht hin.
(vor allen Dingen kann man den Befehl dann auch ordentlich verlassen und muß ihn gar nicht abbrechen)
