  Lisp
  Attribut zurückspiegeln GC 71
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut zurückspiegeln GC 71 (1438 mal gelesen)
Madler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Madler an!   Senden Sie eine Private Message an Madler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 03. Jun. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attributblock.dwg
ich sitze nun schon eine Weile an meinem Programm und es funktioniert irgendwie nicht. Kurz zur Idee:
In der Firma haben wir Blöcke mit einem Attribut die in eine neue Zeichnung kopiert werden. Beim kopiervorgang passiert nun etwas eigenartiges....bei einigen Blöcken (alles gleiche Referenz also gleicher Blockname) ist nach dem Kopiervorgang der Text des Attributes gespiegelt. Ich hab absolut keine Ahnung wie das zu stande kommt???
Nun versuche ich ein kleines Lisp zu schreiben, das bei allen Attributen aller Blöcke mit gleichem Namen den GC 71 einfach auf 0 (richitg) setzt, falls er auf 2 (gespiegelt) steht.
Als Testblock hab ich einfach einen Kreis mit einem Attribut erstellt (als Block), ihn in eine neue Zeichnung eingefügt und über 'Battman' den Attributstext auf "Zurück", also gespiegelt gestellt.
Starte ich nun mein Programm passiert nichts. Zu Debugging-Zwecken habe ich versucht das Programm Zeile für Zeile in der Befehlszeile abzugehen (natürlich nur für einen gewählten Block und nicht mit Abhandlung des Auswahlsatzes). Hier funktioniert es. Ich kann den Text "entspiegeln". Der Fehler liegt also irgendwo beim 'entmoden' des Auswahlsatzes "ss".
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß Markus
P.S. Ich hab mal die DWG mit den Testblöcken angehängt. Hier sind:
                      1 Block Attribut -Position gesperrt
                      1 Block Attribut - Position dynamisch verschiebbar
                      1 Block Attribut -Position nicht gesperrt
Code:
(defun C:aws (/ aws i j ent objname ss)
(vl-load-com)
;+++ "wirklichen" Namen über VLA ermitteln und abspeichern(bei Dynamischen Blöcken wird der "echte"
;+++Name des Blocks von AutoCAD durch einen Platzhalter ersetzt+++
(setq objname
(vla-get-EffectiveName
(vlax-ename->vla-object
(car(entsel "\nBlock wählen --> alle Blöcke mit  dessen Namen werden geändert:")))))
;+++alle Blöcke  der Zeichnung in einen Auswahlsatz speichern+++
(setq aws (ssget "X" '((0 . "insert"))))
(setq i 0)
;+++einen leeren Auswahlsatz erzeugen+++
(setq ss(ssadd))
;+++Auswahlsatz durch Ermittlung des EffectiveName erzeugen
(while ;---Start While
(setq ent (ssname aws i))
(if (= (vla-get-EffectiveName(vlax-ename->vla-object ent)) objname) ;---Wenn der Block den Namen des vom Benutzer ausgewählten Blockes hat,
(ssadd ent ss) ;----wird er in den Auswahlsatz "ss" gepackt
(setq i (1+ i))
) ;---Ende While
;+++Bearbeiten des Auswahlsatzes
(setq j 0)
(setq zähler 0)
(while
(setq ent (ssname ss j))
(if(= ;---Wenn...
(cdr(assoc 71(entget(entnext ent)))) 2) ;---...der Gruppencode 71 den Wert 2 (Text gespiegelt) hat...
(progn
(entmod ;---...ändere Ihn mit endmod in den Wert 0
(list
'(71 . 0)
(assoc -1 (entget(entnext ent)))
(setq zähler(1+ zähler))
(setq j (1+ j))
(command "attsync" "N" objname )
;+++Benutzerinformationen+++
(princ "\n-------------------------------------------------------")
(princ "\n")
(princ Zähler) ;---Wieviele Attribute wurden verändert
(princ "  x  ")
(princ "---")
(princ objname ) ;---Welchen Namen hatte der Block
(princ "---")
(princ " geändert!")
(princ)
) ;---Programmende
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das jetzt probiert zu haben - nach entmod wirkt oft entupd Wunder.
Die Skalierfaktoren sind alle positiv?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 03. Jun. 2012 editiert.]
Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab (entupd ent) in die Schleife eingefügt, ergab aber keine Besserung.
Code:
(while
(if(=
(progn
(entmod
(list
'(71 . 0)
(entupd ent)
(setq j (1+ j))
Ich hab nochmal folgendes getestet:
1. Block eingefügt
2. mit Battman Attributstext gespiegelt
3. 2.Block eingefügt (Text richtig)
4. Lisp gestartet --> Das Programm sollte eigentlich den Text des neuen Attributes unberührt lassen da es ja richtig ist. Durch den attsync im Programm wird aber das neue Attribut auch auf gespiegelt (wie beim ersten Attribut) gesetzt. Das heißt also das 'entmod' garnicht arbeitet sonder nur attsync...
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo madler,
wenn ich das richtig sehe, baust du deine neue liste falsch auf
(list
'(71 . 0)
probier es mal so:
Code:
(setq ed (entget ent)
(entmod (subst '(71 .0) (assoc 71 ed) ed))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
