  Lisp
  ssget
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ssget (1051 mal gelesen)
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab da wieder mal ein Problem und benötige eure Hilfe.
Wie ich mit ssget eine Filterliste erstelle z.B.
(setq alle_bloecke (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) ;wählt alle Blöcke aus der Zeichnung
weiß ich ja, nur wie ich jetzt die Blöcke mit dem Namen MF ausschließen kann, das weiß ich leider nicht.
ich hab auch schon danach gesucht und hab es dann mal so Probiert
(setq alle_bloecke (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(-4 . "/=") (2 . "mf*" ))))
geht aber nicht - da bekomme ich nur die Fehlermeldung
"Fehlerhafter Argumenttyp"
Danke für Eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
steht eigentlich alles in der VLISP-Hilfe ..ssget ... Logical Grouping of Filter Tests ...
(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(-4 . "<NOT")(2 . "MF*")(-4 . "NOT>")))
      - Thomas -
-ikarus-
Zeichner
Visual Studio 2013
Notepad++
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Mein Englisch ist nicht so gut, ich verstehe da nur Bahnhof.
Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend:
In dem Fall, in dem es um eine String-Angabe geht kannst du dich aller WCMATCH Wildcards bedienen,
somit auch die Tilde (siehe Hilfe zu WCMATCH)
(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "~K*")))
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
