  Lisp
  whileliste mit alert anzeigen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  whileliste mit alert anzeigen (1116 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute!!!
Steh mal wieder aufm Schlauch. Pls help.
Code:
(defun layer()(tblnext "layer" t)(while (/= nil (print(cdr(assoc 2 (tblnext "layer")))))(print (cdr (assoc 2 (tblnext "layer")))))(assoc 2(tblnext "layer" t)))
Dieser Code listet mir alle Layer in der zeichnung, aber nur in der Befehlszeile ausgegeben, is klar wg print. Ich will mir aber jetzt die gesamte liste als alert anzeigen lassen. Wie geht das?
blue
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
; Ich mache aus allen "Ergebnissen" einen langen String mit Zeilenumbrüchen, dann diesen String im Alert anzeigen lassen.
; ABER: Lange Listen, gemessen an der Zeilenanzahl, sind nichts für Alert-Fenster.
(defun LAYERLISTE ( / LAY TEMPLIST)
  (setq LAY (tblnext "LAYER" t))
  (while LAY
    (setq TEMPLIST (cons (strcat "\n" (cdr(assoc 2 LAY)))  TEMPLIST)); erzeugt Liste '("\nLayer1" "\nLayer2" usw.
    (setq LAY (tblnext "LAYER"))
  (alert
    (apply 'strcat TEMPLIST)
  ) ; verkettet alle String a´la "\nLayer1\nLayer2\nLayer3 usw.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oK danke cadffm
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok habs gesehen Ihr wart zu schnell für mich.
Trotzdem hier noch mein ansatz.
Code:
(defun myLayer (/ Lay-Txt Lay-elem)
  (setq Lay-Txt "")
  (while (setq Lay-elem (cdr (assoc 2 (tblnext "layer" (not Lay-elem)))))
    (setq Lay-Txt (strcat Lay-Txt (strcat Lay-elem "\n")))
  (alert Lay-Txt)
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
