  Lisp
  Kein Auswahlsatz
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kein Auswahlsatz (843 mal gelesen)
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 30. Jul. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe irgendwie heute Morgen auf dem Schlauch, warum erhalte ich (ac 2009)
keinen Auswahlsatz hiermit
Code:
(ssget "X" (list(assoc 8 (entget (car (entsel))))))
wenn im Layer als Bezeichnung ein Doppelkreuz(#) steht.
Haben mal meine Test-DWG als ZIP angehangen. In der Hoffnung dass das noch jemand nachvollziehen kann
oder einen Tipp hat.
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 30. Jul. 2011 editiert.]
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 30. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo meldin,
schau mal in der hilfe unter "Erstellen und Benennen von Layern":
Geben Sie einen neuen Layernamen ein, indem Sie den markierten Layernamen überschreiben.
Layernamen können bis zu 255 Zeichen umfassen, darunter Buchstaben, Ziffern und die Sonderzeichen Dollar ($), Bindestrich (-) und Unterstrich (_). Setzen Sie vor andere Sonderzeichen ein umgekehrtes Anführungszeichen (`), damit die Zeichen nicht als Platzhalter interpretiert werden. Layernamen dürfen keine Leerzeichen enthalten.
(aus acad 2007 hilfe)
fuer einmaliges auftreten von # im layernamen folgendes:
Code:
(setq ed (entget (car (entsel)))
      lay (vl-string-subst "`#" "#" "Layer#Name")
      ss (ssget "_X" (list (cons 8 lay))))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jul. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir die Hilfe zu WCMATCH bzw. Wildcards an, darin ist das Lattenkreuz
erklärt (nummerisches Zeichen) und damit erklärt sich auch das Verhalten von Acad in deinem konkreten Fall.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 30. Jul. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
dann sollte das hier des Rätsels Lösung sein?
Also für alle denen es auch helfen könnte oder Anreiz zur Kritik bietet. :-)
Code:
(defun StringFormat (AString / Sonderz AString NString teil)
  (setq Sonderz(vl-string->list "@#["))
  (foreach teil (vl-string->list AString)
    (if (member teil Sonderz)
      (setq NString (cons teil (cons 96 NString)))
      (setq NString (cons teil NString))
  (setq NString (vl-list->string (reverse NString)))
(ssget "X" (list(cons 8 (StringFormat(cdr(assoc 8 (entget (car (entsel)))))))))
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
