  Lisp
  umgebungsvariable
MuM customX , eine App
Autor Thema:  umgebungsvariable (2081 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriege ich eine liste sämtlicher umgebungsvariablen ?
Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher nicht alle , aber ein paar mit Erklärungen gibts hier  http://www.afralisp.net/archive/lisp/enviro.htm  (evtl. markieren falls weiß auf weiß)
      - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Liste?
(command "SHELL" "SET >eineListederUmgebungsvariablen.txt")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine lisp-datei im startverzeichnis von autocad einrichten
Frank
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun GetcurrentDIR(/ FSO RESULT)
  (if(setq FSO (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
    (progn
      (if (vlax-method-applicable-p FSO 'GETFOLDER)
        (if(not(and(not(vl-catch-all-error-p
                        (setq RESULT(vl-catch-all-apply
                                      'vlax-invoke-method
                                      (list FSO 'GETFOLDER ".")
                                      'vlax-get-property
                                      (list RESULT 'PATH)
        (setq RESULT nil)
      (vlax-release-object FSO)
  RESULT
oder
(vla-get-path(vlax-get-acad-object))  ??
  - Thomas -
