  Lisp
  Bemaßungen in Blöcken sprengen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bemaßungen in Blöcken sprengen (2132 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Betreff sagts schon: Ich möchte Bemaßungen sprengen die sich in Blöcken befinden.
Klar. Block sprengen, Bemaßungen sprengen, Block neu definieren.
Ist mir irgendwie zu doof.
Folgende Idee: Inserts haben die Methode Explode, Bemaßungen leider nicht. Also Bemaßungsblock einfügen und sprengen, Bemaßung löschen.
Leider lässt sich so ein Bemaßungsblock nicht als Block einfügen, da hat ACAD was dagegen.
Was muß ich tun um so einen Block "normal" einfügen zu können ?
Dann wäre ich genau da wo ich hin will.
Ich hatte schon überlegt die komplette Blockdefinition in einen anderen Block zu kopieren und damit weiterzuarbeiten.
Gibts da eine einfache Möglichkeit (vielleicht was mit vla-copyobjects) oder muß ich über entnext alle Elemente einzeln holen und kopieren ?
Und wenn ich schon alle Elemente einzeln hole kann ich die ja auch gleich einzeln einfügen, also nicht als Block.
Ich will nur nicht die Kirche ums Dorf tragen wenns auch einfacher geht.
Hat jemand ne Idee ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
copyobjects der Bemaßung in den aktiven Space ... explode-command .. einsammeln der entstandenen Objekte .... copyobjects dieser in den ursprüngleichen Owner..
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, gute Idee.
Kann aber sein dass ich copyobjects noch nicht richtig kapiert hab   .
Mein Versuch:
- temp enthält eine Objectliste der Bemaßungen im Block
- blk ist das Blockobject
(setq ARRAY (vl-catch-all-apply
'vlax-make-safearray
(list
  vlax-vbobject
  (cons 0 (1- (length temp)))
  (setq i -1)
  (mapcar '(lambda (A)
     (vlax-safearray-put-element ARRAY (setq i (1+ i)) A)
  temp
  (not (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
   'vla-copyobjects
   (list
     blk
     ARRAY
     (vla-get-block (vla-get-activelayout ac_doc))
An der Parameterliste für vla-copyobjects ist wohl was falsch.
Aber was ?
nur mit vla-get-activelayout gehts auch nicht.
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 17. Jun. 2011 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden.
das hierhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002850.shtml#000009
hat geholfen
Andreas
http://kraus-cad.de
