  Lisp
  Texte einfügen
Autor Thema:  Texte einfügen (2056 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
; ausgeben von Längen
(defun c:ST (/ #SS #Len)
  (vl-load-com)
  (princ "\nSelect Arc, Line, LWPolyline object(s) to calculate total length: ")
  (cond
    ((setq #SS (ssget '((0 . "ARC,LINE,LWPOLYLINE"))))
    (or *AcadDoc* (setq *AcadDoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (setq #Len 0.)
    (vlax-for x (setq #SS (vla-get-activeselectionset *AcadDoc*))
      (cond ((eq (vla-get-objectname x) "AcDbArc")
              (setq #Len (+ #Len (vla-get-ArcLength x)))
            ((vl-position (vla-get-objectname x) '("AcDbLine" "AcDbPolyline"))
              (setq #Len (+ #Len (vla-get-Length x)))
      ) ;_ cond
    ) ;_ vlax-for
    (vla-delete #SS)
    (alert (strcat "Total Length: "
                    (setvar 'users5 (rtos #Len))
            ) ;_ strcat
    ) ;_ alert
  ) ;_ cond
  (princ)
  (setq PKT (cdr(assoc 10 #SS)))
  (command "text" PKT "0.375" "" #Len )
) ;_ defun
irgenwie funktioniert das nicht so, wie muss es richtig lauten das alle gewählten Objekte mit einem Text versehen werden?
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du musst die Textausgabe in die Schleife packen wenn du jedes Element mit Text versehen möchtest.
Und du fragst derzeit den gc von etwas ab, dass du zuvor gelöscht hast, was außerdem ein selection set ist und kein einzelnes entity.
EDIT: was zudem ein vla-object ist...  oh-man(n) ...
Im Notfall mit getpoint den Absetzpunkt neu erfragen...
die Zeilen sehen nach c&p aus
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 18. Mai. 2011 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dumm gemacht von mir, wie ist das wenn ich nicht den Texteinfügepkt abfragen will (getpoint )sondern der Text immer Anfang eines Elementes liegen soll ?
Dorfy
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
vlax-vla-object->ename wandelt dein vla-objekt in ein "herkömmliches" Objekt um...
dann kannst du mit deinen Zeilen weitermachen und diese in der Schleife einbauen...
EDIT: gc10 ist beim Bogen der Kreismittelpunkt...
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst Du so...
  (vl-load-com)
  (cond
    ((setq SS (ssget '((0 . "ARC,LINE,LWPOLYLINE"))))
     (setq ELE 0.)
     (vlax-for x (setq SS (vla-get-activeselectionset *AcadDoc*))
              (setq ELE (+ ELE (vla-get-ArcLength x)))
              (setq ELE (+ ELE (vla-get-Length x)))
      (setq PKT (vlax-vla-object->ename SS))
       ) ;_ cond
     ) ;_ vlax-for
;;;     (vla-delete SS)
                    (setvar 'users5 (rtos ELE))
            ) ;_ strcat
     ) ;_ alert
  ) ;_ cond
  (princ)
  (command "text" PKT "" "" ELE )
) ;_ defun
Nebenbei gefragt: gibt es den AutoLispGuide auch auf Deutsch http://www.kxcad.net/autodesk/autocad/AutoLISP_Reference_Guide/WSfacf1429558a55de1a7524c1004e616f8b-5913.htm
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 18. Mai. 2011 editiert.]
Dorfy
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
nein...
in der (vlax-for x... Schleife (am Ende der Schleife) das vla-objekt mittels vlax-vla-object->ename wandeln und deine Zeilen  (setq PKT (cdr(assoc 10 #SS)))(command "text" PKT "0.375" "" #Len ) entsprechend einpassen... oder besser die gewünschten Infos vom vla-objekt abfragen und den text mit vla-addtext einfügen
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht genau wo ich
(vlax-vla-object->ename SS) einbauen soll
Dorfy
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
#ss ist bei dir ein selection set
vlax-for x ist die Schleife, x ist dein vla-object
EDIT: x ist ein bzw. sind die Objekte des selection sets, welche nacheinander einzeln angesprochen werden...
wenn du mit den gc arbeiten möchtest brauchst du das "klassische" Objekt, welches du mit (vlax-vla-object->ename x) innerhalb der Schleife erhälts
wenn du dies hast, kannst du es weiter verwurschten...
nun kannst du dir überlegen, wo innerhalb der vlax-for-schleife du es einbaust ggf in der cond-schleife innerhalb der vlax-for-schleife oder
nach der cond-schleife aber noch innerhalb der vlax-for-schleife...
Mfg Heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 19. Mai. 2011 editiert.]
Dorfy
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
achso
assoc verlangt nach einer Liste also -->
(entget(vlax-vla-object->ename x))
so nu aber - Ergebnisse!
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfestellung... als VLISP-neuling
Dorfy
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
und Ergebnisse?
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bemühe mich das zum mittag noch zu deixeln
Dorfy
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadplay bis zum mittag?!
na so kompliziert ist es doch nicht?!
quick and dirty
Code:
      (setq PKT (cdr(assoc 10 (entget(vlax-vla-object->ename x)))))
      ) ;_ cond
so?
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke rein theoretisch ist das korrekt...
Nur mein Problem ist, dass nicht die richtigen Werte an die gew. Objekte geschrieben wird, sondern immer die Schnittsumme, da ja in der Schleife (setq #Len (+ #Len (vla-get-Length x))) immer der nächste Wert dazuaddiert wird.
Dorfy
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
na und nu aber... das solltest du doch selber ändern
(command "text" PKT "0.375" "" (vla-get-ArcLength x))
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wo ich alle VLISP-funktionen sehen kann. In der Acadhilfe fehlen bsp die vla-funktionen (nicht ganz vollständig wie mir scheint)
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadplayer,
leider scheint die seite http://intervision.hjem.wanadoo.dk/vla-index.htm
nicht mehr zu funktionieren.
aber du kannst dir das ganze auch selbst aus der vba-hilfe herleiten.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Dorfy
vlide-Hilfe
Reiter Inhalt
   ActiveX and VBA Reference
     ... was das Herz begehrt
sonst? www? Suchmaschine...
Für Eigenschaften und Methoden am Objekt -->
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) 'T)
Edit: stopfe mal in eine Suchmaschine "Visual LISP Functions reference" sollte ne pdf recht weit oben kommen...
Mfg Heiko
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
...sondern der Text immer Anfang eines Elementes liegen soll ?
vlax-curve-getStartPoint...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läuft nur bei Bögen, kann das sein?
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, funktioniert auch fuer linien, polylinien, ...
einfach mal ausprobieren:
Code:
(vlax-curve-getStartPoint (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mai. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst noch nichtmal ein vla-Objekt:
Code:
(vlax-curve-getstartpoint (car (entsel)))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das funktioniert
wenn ich eingebe (setq PKT (vlax-curve-getStartPoint(vlax-ename->vla-object (car(entsel)))))
warum gehts nicht in der Schleife mit der Variable x?
      (setq PKT (vlax-curve-getStartPoint(vlax-ename->vla-object x)))
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadplayer,
ich schreibe einen Teil (z.B. vla in eine Lsip-Datei) und markiere den Text. Danach klicke ich auf "AufSymbolsatz ergäzen". Im neuen Fenser die gewünschte Funktion wählne und auf Hilfe klicken. IN der Anlage sind noch Bilder dazu.
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 20. Mai. 2011 editiert.]
Dorfy
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: du hast versucht ein vla-objekt zu vla-objekt zuwandeln - da steigt er sicherlich aus...
das wird teuer... grins
Code:
              (command "text" (vlax-curve-getStartPoint x) "0.375" "" (vla-get-ArcLength x))
              (command "text" (vlax-curve-getStartPoint x) "0.375" "" (vla-get-Length x))
      ) ;_ cond
    ) ;_ vlax-for
Mfg Heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 20. Mai. 2011 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: super danke für den Tip
@Dorfy: danke für die grosszügige Hilfe
Vlisp ist mir noch eine Nummer zu gross - man muss sehr viele Funktionen im Kopf haben. Bis man die alle durchgespielt hat vergehen wahrscheinlich Monate
Das Grundprinzip finde ich aber sehr logisch und nachvollziehbar. Toll das ihr mir so hilfreich seid.
(rtos (vlax-curve-getStartPoint x) 2 2) ist vermutlich quatsch, wenn ich nur 2 Nachkommastllen haben will?
Dorfy
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
[B(rtos (vlax-curve-getStartPoint x) 2 2) ist vermutlich quatsch, wenn ich nur 2 Nachkommastllen haben will?[/B]
naja fast - du willst doch die Länge mit zwei Nachkommastellen und nicht den Einfügepunkt - sonst passt es schon
Mfg Heiko
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... Schusselfehler
