 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Bemaßungen verbinden (3108 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Autocad gibt es den Befehl "Verbinden". Damit kann man linien und Polylinien verbinden. Hat Vielleicht jemand eine Idee wie man sowas mit Bemaßungen umsetzen könnte? So in etwa aus zwei kurzen mach eine lange Bemaßung? lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Danke für die Infos!
Auf das verbinden von Maßen bin ich gestoßen als ich einige Objekte mit Bemaßung gespiegelt habe und dann die Objekte verbunden. Nur eben bei der Bemaßung ging das nicht. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hallo Martin, die Bemaßungspunkte einer Bemaßung sind in den GC 13 und 14 abgespeichert (assoc 13 ...). Du mußt also nur die Punkte vergleichen (equal p1 p2), bei einer Bemaßung die Punkte entsprechend neu setzten (entmod bem1) , und die andere löschen (entdel bem2). Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
... na gut, ich helf Dir mal vom Schlauch Code: (defun c:voxel-dim-join ( / d1 d2 d1_e d2_e d1_13 d2_13 d1_14 d2_14) (and (setq d1 (entsel "1. Bemassung")) (setq d2 (entsel "2. Bemassung")) (setq d1_13 (cdr (assoc 13 (setq d1_e (entget (car d1))))));1. Bemassung, 1. Punkt (setq d2_13 (cdr (assoc 13 (setq d2_e (entget (car d2))))));2. Bemassung, 1. Punkt (setq d1_14 (cdr (assoc 14 d1_e)));1. Bemassung, 2. Punkt (setq d2_14 (cdr (assoc 14 d2_e)));2. Bemassung, 2. Punkt (cond;Punkte vergleichen und entsprechend austauschen in der 1. Bemassung ((equal d1_13 d2_13) (entmod (subst (cons 13 d2_14) (cons 13 d1_13) d1_e))) ((equal d1_14 d2_13) (entmod (subst (cons 14 d2_14) (cons 14 d1_14) d1_e))) ((equal d1_13 d2_14) (entmod (subst (cons 13 d2_13) (cons 13 d1_13) d1_e))) ((equal d1_14 d2_14) (entmod (subst (cons 14 d2_13) (cons 14 d1_14) d1_e))) ) (entdel (car d2));2. Bemassung löschen ) (prin1) )
HTH, Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
