  Lisp
  entmake rechteck - benötigte entities
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  entmake rechteck - benötigte entities (664 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich möchte ein rechteck über entmake erstellen. das rechteck ist eine lwpolylinie.
(entmake
(list
  '(0 . "LWPOLYLINE")
  (cons 8 layer)
  (cons 62 farbe)  ;;; farbe
  (cons 90 4)      ;;; anzahl der ecken
  (cons 70 1)      ;;; geschlossen
  (cons 10 1.ecke)
  (cons 10 2.ecke)
  (cons 10 3.ecke)
  (cons 10 4.ecke)
damit geht es allerdings nicht. habe ich da etwas vergessen? ich bitte um eure Hilfe.
vielen dank schonmal
gruß
theo
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich mit einem Objekt noch nicht auskennst dann
schau dir eine vollständige Entityliste an, also mit _rectang
eine Polylinie erstellen (PLINETYPE=2) und dann mit (entget(car(entsel)))
die Liste ansehen.. dann kannst du auch nach und nach Einträge
weglassen beim Entmake, so wirst du dahinterkommen was nötig ist
und was nicht.
gc100 tippe ich mal frei raus
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Code
(setq ECKE1 '( 0.0  0.0))
(setq ECKE2 '(10.0  0.0))
(setq ECKE3 '(10.0 20.0))
(setq ECKE4 '( 0.0 20.0))
(entmake
  (list
    '(0 . "LWPOLYLINE")
    '(100 . "AcDbEntity")
;  '(67 . 0)
;  '(410 . "Model")
    '(8 . "0")
    '(100 . "AcDbPolyline")
    '(90 . 4)
    '(70 . 1)
;    '(43 . 0.0)
;    '(38 . 0.0)
;    '(39 . 0.0)
    (cons 10 ECKE1)
;    '(40 . 0.0)
;    '(41 . 0.0)
;    '(42 . 0.0)
;    '(91 . 0)
    (cons 10 ECKE2)
;    '(40 . 0.0)
;    '(41 . 0.0)
;    '(42 . 0.0)
;    '(91 . 0)
    (cons 10 ECKE3)
;    '(40 . 0.0)
;    '(41 . 0.0)
;    '(42 . 0.0)
;    '(91 . 0)
    (cons 10 ECKE4)
;    '(40 . 0.0)
;    '(41 . 0.0)
;    '(42 . 0.0)
;    '(91 . 0)
;    '(210 0.0 0.0 1.0)
die auskommentierten Sachen sind nicht unbeding nötig
  - Thomas -
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen dank für die hilfe.
hatte alles richtig gemacht bis auf die beiden 100er codes
die müssen dabei sein. Es reicht nicht wenn nur einer davon da steht.
schönen tag wünsche ich euch alle
theo
