  Lisp
  Aktualisierung der Anzeige während Programmausführung unterbinden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Aktualisierung der Anzeige während Programmausführung unterbinden (576 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß jemand wie man in LISP die aktualisierung der Anzeige während das Programm läuft unterbinden kann? Ich habe ein Programm dass viele kleine Änderungen vornimmt. Wenn Pixelbilder in der Zeichnung sind, dass dauert es nach jeder Änderung ca. 1 Sek. bis es weitergeht weil die Anzeige erst aktualisiert wird.
In VBA für EXCEL gibt es z. B. die Screenupdating Eigenschaft. Wenn ich die auf FALSE setze wird die Anzeige erst nach Ablauf des Programm aktualisiert. Das spart bei umfangreichen Programmen mit vielen Änderungen massig zeit.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht dein Programm denn aus ? command-basierend ?
regenauto aus ?
  - Thomas -
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeug Solids als Hintergrund für Texte. Die erzeuge ich mit ENTMAKE.
Allerdings nutze ich VL-CMDF um die Solids hinter den Text zu schieben. Außerdem erzeuge ich vorher ein BKS um an die richtigen Punkte zu kommen, das ich nachher natürlich auch zurücksetzen muss. Also sind schon ein paar Commands drin.
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regenauto hat keinen Einfluss!
