  Lisp
  Zeichenketten sortieren und listen
Autor Thema:  Zeichenketten sortieren und listen (1855 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 04. Jun. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte aus dieser Liste: ("10" "10" "A 157" "A 157" "B10" "B10" "B10" "")
eine solche Liste ("10" "A 157" "B10" "") erhalten. Mit vl-sort kommt nur die 1. Liste raus. Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
Niggemann
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Jun. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
könnte in diese Richtung gehen...
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jun. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niggemann,
einfach eine neue Liste erstellen, und in einer While Schleife nur die Elemente aus der ursprünglichen Liste einfügen, wenn diese in der neuen Liste noch nicht vorhanden sind.
Code:
(defun c:test ( / LISTE LISTE1)
  (setq liste '("10" "10" "A 157" "A 157" "B10" "B10" "B10" ""))
  (while liste
    (if (not(member (car liste) liste1))
      (setq liste1 (cons (car liste)liste1)))
    (setq liste (cdr liste)))
  (reverse liste1))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 06. Jun. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jun. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Hallo Niggemann,
Code:
  (while liste
  (reverse liste1))
über while und repeat und das zugehörige Laufzeiten hatten wir ja schon mal hier diskutiert..... und wenn die Länge der Liste von vornherein bekannt ist, ist repeat auf jedenfall schneller.... bei kurzen Liste mag das ja nicht ins Gewicht fallen, trotzdem kein Grund, das so wie von dir gepostet zu machen ... der von Dorfy geopostete Link ist eigentlich ziemlich umfassend...
evtl. ist ein Implement mit
(setq NEWLISTE(cons(car LISTE)NEWLISTE))
(setq LISTE(vl-remove-if'(lambda(X) (=(car LISTE)X))(cdr LISTE))
... schneller , teste ich jetzt aber nicht..ich geh lieber in die Sonne
      - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium,
und genau das hatte mich heute (vielleicht liegt es am schönen Wetter) gestört, sicherlich wird dort die Frage von Niggemann bis ins letzte Detail beantwortet. Ich hatte aber den Eindruck, daß er nur mal eben auf die Schnelle ein Lösung braucht, und dafür sollte mein Beispiel reichen. Wenn er aber doch einen Code erzeugen will, der  elegant und schnell läuft, dann muss er sich mit dem Link von Dorfy befassen.
So, ich gehe wieder in die Sonne
viele Grüße
Jörn
Niggemann
erstellt am: 07. Jun. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen,
wollte ja "nur" mal schnell eine Zeichenkette sortieren,
ihr habt mir den Zahn schell gezogen aber super weiter geholfen.
Ich habe mich für die Lösung mit "foreach" entschieden und klappt super.
Nochmals Danke.
Niggemann
