  Lisp
  Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (2985 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Habe ein dynamischer Block der ich einfüge und nachträglich ein Parameter ändere.
In der Befehlszeile erhallte ich immer:
Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT.
VON FORUM:
(DEFUN H001-10()
(SETQ object (entlast))
(setProperty (vlax-ename->vla-object object) "Länge:" (distof h001l1))
(setProperty (vlax-ename->vla-object object) "Tiefe:" (distof h001b1))
(setProperty (vlax-ename->vla-object object) "Wa.Abst.:" (distof h001a1))
(setProperty (vlax-ename->vla-object object) "Anschluss:" "Links/Rechts")
(command "regen")
(defun setProperty (vlaDynBlock sPropertyName rValue / vlaProperty)
(foreach vlaProperty (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties vlaDynBlock)))
(if (= (vla-get-PropertyName vlaProperty) sPropertyName)
(vla-put-value vlaProperty (vlax-make-variant rValue))
Muss ich noch etwas ergänzen?
Gruss Nano
Nano
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nur das vergessen (vl-load-com)
Danke um die Bemühungen Sory.
Gruss Nano
