  Lisp
  Plotstil aus Exceltabelle
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstil aus Exceltabelle (1040 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Für die Erstellung einer Vorlagenzeichnung habe ich alle in der Zeichnung verwendeten Layer in eine Exceltabelle eingetragen.
(Hier kann ich nach verschiedenen Kriterien suchen)
Dort stehen nun folgende Angaben zu den Layern:
Bezeichnung, Ein, Tauen, Entsperren, Farbe, Linientyp, Plot, Anmerkung
sowie die Angaben für den farbabhängigen Plotstil:
Farbe und Linienstärke
Habe diese Tabelle nun als .PRN Datei ausgegeben, und mittels LISP Programm dann alle Layer erzeugt. Funktioniert super.
Aber jetzt kommts - wie kann ich nun auch einen dazugehörigen Plotstil (ctb Datei) erzeugen.
PS: Selbe Problem wie immer - nur geringe Kenntnisse im  SteinzeitLISP  vorhanden.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
zugehörig wäre kein Problem - aber was soll denn darin eingestellt sein ???
kurz: da kannst du garnichts machen.
(die Layer haben ja bereits den richtigen Plotstil zugewiesen bekommen von dir,
welche Plotstiltabelle verwendet werden soll, das kannst du in der Seiteneinrichtung
festlegen, zum erstellen einer ctb könntest du einfach eine vorhandene kopieren und umbenennen
aber Einstellungen vornehmen.. no)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Denke mal: keine Chance.  daszu müßtest du erstmal das CTB-Format analysieren usw.
außerdem .. Lisp für Vorlagenzeichnung ???
      - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn schon 2 Profis sagen da geht nix
Und Vorlagenzeichnung mit LISP geht super - Treffe ja nur Voreinstellungen:
System- und USERVariable
Eigene Linientypen
Einheiten
Layer
Textstile
Das mit den Blöcken überleg ich mir noch
Grüße Bernd
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
cm-Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal nur 1.
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, ziemlich viel Aufwand für eine Vorlagenzeichnung.
Aber im LISP hab ich dann dafür auch genau dokumentiert
(mit vielen Anmerkungen) was und warum ich eingestellt habe.
Sonst brauch ich dafür immer viele Screenshots und ein Word-Dokument.
Bin damit nicht wirklich viel schneller, und so hab ich wenigstens gleich automatisch die Vorlage erstellt.
Grüße Bernd
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cm-Zeichner:
...wie kann ich nun auch einen dazugehörigen Plotstil (ctb Datei) erzeugen.
Da solltest Du Dir mal folgende Tools anschauen:
http://www.noliturbare.com/plot-print/print-ctbs-and-more
evtl. findest Du da etwas womit Du ctb's via Batch Aufruf erzeugen lassen kannst.
Ciao,
Marc
