  Lisp
  FlächeZuAttribute abändern...
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FlächeZuAttribute abändern... (597 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe hier aus dem Forum folgenden Code:
(defun c:fl_att (/ pl att fl)
  (setq pl (car(entsel "\nPolygon wählen: "))
        att (car(nentsel "\nZielattribut wählen: "))
        fl (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object pl)
'Area)
  (entmod
    (subst (cons 1 (rtos fl 2 2))
          (assoc 1 (entget att))
          (entget att)
  (entupd (cdr(assoc 330 (entget att))))
  (princ)
ich würde gern wissen wie ich diesen code abändern muss, damit man statt der Fläche, die Länge der Polilinie erhält...
perimeter bei Area einsetzen geht nicht
p.s. ich lerne noch...
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:l_att (/ pl att fl)
'Length)
  (entmod
          (entget att)
  (princ)
..mit vlax-curve Funktionen ließe sich das noch allgemeiner proggen (Bsp im INET), aber um dich nicht zu verwirren ....
      - Thomas -
H-kan84
danke!
können wir die Ausgabe noch in Meter hinbekommen?statt mm ?
das Wäre TOP!
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 05. Nov. 2009 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir macht er's in m
Liegt aber auch daran, dass bei mir eine Zeichnungseinheit 1 m sein soll und das Ergebnis in Zeichnungseinheiten ausgegeben wird.
Wenn Du nun in mm zeichnest, was ich Deiner Anfrage entnehme, und die Länge im m angegeben haben möchtest mach mal folgende Änderung:
Code:
    fl (/ (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object pl)
'Length) 1000.)
