 | MuM Steelwork , eine App
Thema: DCL / list_box (983 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe per DCL einen Dialog erstellt, in dem unter anderem ein Objekt list_box enthalten ist: : list_box { label = "TestLabel"; key = "clb_test"; height = 4; width = 30; } Nun möchte ich per Lisp den Wert für die Option label ändern. Mit der Funktion set_tile hat es nicht funktioniert. Eine andere Funktion ist mir nicht bekannt. Kann ich per Lisp den Wert für die Option label ändern? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium: IMHO nein .. mach ein extra Textobjekt für die Überschrift..
dann muss es auch ohne gehen. Ich wollte nur sicher sein, dass ich keine Möglichkeit übersehen habe. Danke und viele Grüße Bernd
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo Thomas, dann muss es auch ohne gehen. Ich wollte nur sicher sein, dass ich keine Möglichkeit übersehen habe.
Es gibt eine Möglichkeit: Du wechselst auf einen anderen Dialog, der sich nur im Label unterscheidet. Applikationen, bei denen die Bezeichnung des Labels nicht vorhersehbar ist, erzeugen die passende DCL-Datei zur Laufzeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
