 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Plotterkonfiguration auf allen Layouts ändern (5294 mal gelesen)
dusan.markovic Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 11.06.2009 Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3 Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino) Arbeitsspeicher: 4GB Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein liebes Hallo an alle Forummitglieder! Ich möchte eine Skript-Datei schreiben, die mir nur die Plottereinstellung (auf welchen Plotter geplottet wird) auf allen vorhandenen Layouts in der Zeichnungsdatei ändert. Dazu dachte ich, dass über das Kommando -plot... zu erledigen und dann jeweils das entsprechende Layout als Variable dem -plot Kommando anzugeben. Dies habe ich auch so gemacht und das Problem dabei ist, dass mir auch die Seiteneinstellungen geändert werden, was ich natürlich nicht möchte. Gibt es auch eine andere Lisp-Möglichkeit nur die Plotterkonfiguraton auf allen Layouts zu ändern ohne über die Layouts mit dem -plot Kommando iterieren zu müssen? Für eure Hilfe bin ich euch im Voraus dankbar! Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nicht Lisp, aber vielleicht hilfreich: hast Du Dir schon den Befehl 'publizieren' angesehen? Hier kannst Du mehrere Layouts auf einmal plotten und dabei festlegen, zu welchem Plotter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, danke dir für die Antwort! Ich habe mich mit dem Befehl "Publizieren" befasst, habe aber nirgends entdeckt wo man den Plotter einstellen kann. Wie ich feststellen konnte, nimmt dieser Befehl die Ploteinstellungen, die in den einzelnen Layouts definiert wurden. Was ich gerne können würde, ist dass ich per Knopfdruck allen vorhandenen Layouts einen entsprechenden Plotter zuweise. Somit könnte ich je nach Wunsch die Layouts mal auf einen und mal auf einen anderen Plotter rauslassen. Da ich mehrere Layouts habe (über 10) ist es unschön auf jeden Layer klicken und die Ploteinstellungen vornehmen zu müssen. Gibt es evtl. irgendwo Lisp-Programme die das bereits können? Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nicht 'gleichzeitig Plotter-zuweisen', aber gleichzeitig 'Seiteneinrichtungen zuweisen' ist mit Publizieren möglich. Wenn der Dialog geöffnet ist, in diesem die gewählten Zeichnungen/Layouts aufgelistet sind, dann Zeile 1 markieren, mit der <Shift>-Taste auf die letzte Zeile klick ==> damit sind alle Zeilen markiert und dann in der Spalte 'Seiteneinrichtung' die gewünschte Seiteneinrichtung auswählen (Die Bedienung ist ein wenig aussergewöhnlich, da die Markierungen dann so aussehen, als würde man nur ein Layout ändern, letztlich sind's mit den richtigen Klicks aber schon alle). Damit bekommst Du alle auf die gleiche Seiteneinrichtung und damit auch auf den gleichen Plotter. Zugegeben, nur dann gut, wenn die Papiergrößen/-formate der Layouts ident sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
