  Lisp
  Attribut auslesen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Attribut auslesen (4017 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 23. Jul. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand zu dem alten Thema "merherer Attribute auslesen"  weiterhelfen
habe lsp erspäht zum Auslesen von Attributen und wollte sie mir Anpasssen ,
1. wie kann ich mehrere Attribute auslesen und an die liste übergeben,
2. wodurch bestimme ich die Reihenfolge der Auflistung in der Liste
bsp wie üblich :  pnr x y h cod
(defun c:koo-list ( / aws n m liste datei)
  (princ "\nBlöcke auswählen")
  (setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT")
(cons 2 "codxyz,codxy")      ;;;hier kann man mehrere Blöcke auflisten durch Kommatrennung
  (if aws
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(setq m 1)
(while (and m(JB_entnext(ssname aws n)m)
  (/=(cdr(assoc 0(entget(JB_entnext(ssname aws n)m))))"SEQEND"))
  (if (=(cdr(assoc 2(entget(JB_entnext(ssname aws n)m))))"PNR,COD,Hoehe")  ;;;leider geht das mit der auflistung hier nicht
(if (=(cdr(assoc 2(entget(JB_entnext(ssname aws n)m))))"COD") ;; und wenn ich die Zeile doppelt einfüge wird nur die erste verstanden
;; es fehlt mir also nur ein "UND" dazwischen oder ??????
  (progn
      (setq koord (trans(cdr(assoc 10 (entget (ssname aws n))))0 1)
            liste (cons (strcat
  (rtos (car koord) 2 5)"  ,    "
  (rtos (cadr koord) 2 5)"  ,  "
;;;  (rtos (caddr koord) 2 5)"  ,  "
  (cdr(assoc 1(entget(JB_entnext(ssname aws n)m)))))liste)
    m nil))
    (setq m (+ m 1))))
(setq n (+ n 1)))
      (setq datei (open "f:ausgabe.txt" "w"))
      (mapcar '(lambda(A)
(write-line A datei))
      liste)
    (close datei))
    (alert "Es wurden keine Blöcke gewählt."))
  (princ)
(defun JB_entnext (element n / )
  (repeat n
    (setq element (entnext element))))
Gruß vom Bauvermesser;
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Jul. 2009 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
warum in der Filterliste beim SSGET mehrere Blocknamen ("codxyz,codxy") möglich sind, liegt daran, dass in der internen Auswertung dieses Ausdrucks ein Platzhaltervergleich ala (wcmatch ..) durchgeführt wird.
Und mit diesem (wcmatch ..) ist es eben möglich mehrere Vergleichsmuster, durch Komma voneinander getrennt, anzugeben.
Nun kommt die Preisfrage: Warum funktioniert das nicht bei:
(if (=(cdr(assoc 2(entget(JB_entnext(ssname aws n)m))))"PNR,COD,Hoehe")?
Antwort: Weil mit dem = eben geprüft wird, ob die Zeichenkette genau gleich ist.
Du willst an dieser Stelle doch sicher die Zuordnung Attribut <-> Attributwert herstellen. Das ist eine typische Aufgabe um mit Assoziationslisten zu arbeiten.
Streichst du also den (if .. ) Block vollständig aus deinem Code raus, und ersetzt diesen mit:
(setq AttributeListe (cons (cons (cdr(assoc 2(entget(JB_entnext(ssname aws n)m))))
  AttributeListe
erhältst du eine Auflistung der folgenden Form.
'(("ATTRIBUT3" . "WERT3")("ATTRIBUT2" . "WERT2")("ATTRIBUT1" . "WERT1"))
Du solltest das dann natürlich noch in der (repeat ..)-Schleife für jede einzelne Blockreferenz wegspeichern, und die Variable AttributeListe vor dem (while ..)-Block neu initialisieren/zurücksetzen) (setq AttributeListe nil).
Noch Fragen ...?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bauvermesser:
  (if (=(cdr(assoc 2(entget(JB_entnext(ssname aws n)m))))"PNR,COD,Hoehe")   ;;;leider geht das mit der auflistung hier nicht...
habe mir nicht alles angeschaut aber mit
(member (cdr (assoc 2 (entget (JB_entnext (ssname aws n) m))))'("PNR" "COD" "Hoehe")
in der and-Abfrage könnte die Zeile gehen...
sonst siehe Holger
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
wie Holger bereits geschrieben hat, über Assoziationslisten ist ein guter Weg. Ich habe nochmal ein Beispiel angehängt, wie ich es heute in etwa machen würde.
Pro Block werden der Block und die Attributsdaten in eine Liste geschrieben:
(Block-Entityname(Attname (entget-liste des Attributes)))
Dann hast Du alle Daten zusammenhängend in einer Liste, und beim schreiben der Datei ziehst Du Dir die Daten raus, die Du brauchst.
Code:
(defun c:test ( / A AWS DATEI LISTE N)
  (if (setq aws(ssget (list (cons 0 "INSERT")
                            (cons 2 "codxyz,codxy"))))
    (progn
      (setq n 0)
        (setq liste (cons(list (ssname aws n)
                              (JBf_list:Insert:Att->list (ssname aws n)))liste)
              n (+ n 1)))
      (if(setq datei (open "c:\\temp\\ausgabe.txt" "w"))
        (progn
      (mapcar '(lambda(A)
                (write-line
                  (strcat
                    (if(assoc "PNR" (cadr A))
                      (cdr(assoc 1(cadr(assoc "PNR" (cadr A)))))"")
                    (rtos (car(cdr(assoc 10 (entget(car A)))))2 5);;;x
                    (rtos (cadr(cdr(assoc 10 (entget(car A)))))2 5);;;y
                    (if(assoc "HOEHE" (cadr A))
                      (cdr(assoc 1(cadr(assoc "HOEHE" (cadr A)))))
                      (rtos (caddr(cdr(assoc 10 (entget(car A)))))2 5));;;HOEHE oder z
                    (if(assoc "COD" (cadr A))
                      (cdr(assoc 1(cadr(assoc "COD" (cadr A)))))""))datei))liste)
      (close datei)))
    (princ)
(defun JBf_list:Insert:Att->list (obj / att_liste)
  (if (and (entnext obj)(=(cdr(assoc 0(entget (entnext obj))))"ATTRIB"))
    (while (and(setq obj (entnext obj))
      (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0(entget obj)))))
      (if (=(cdr(assoc 0(entget obj)))"ATTRIB")
(setq att_liste (cons (list (strcase(cdr(assoc 2 (entget obj))))
                                    (entget obj))att_liste)))))
  (reverse att_liste))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
