  Lisp
  Fehler im Fehler
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehler im Fehler (510 mal gelesen)
Jungspunt
Sehen Sie sich das Profil von Jungspunt an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspunt
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Mein kleines LISP will leider nicht so wie ich es will.Das Problem ist dass wen ich keinen TEXT klicke oder einfach ins lehre dann bricht das LSIP ab.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben. Ich bin leider noch
nicht so gewand mit dem programmieren. Danke
Code:
(defun c:ne (/ nr NACHTEXT STR obj )
  (setq nr (getint "\nStartnummer:"))
  (if nr
      (setq nr 0)
  (setq nr (1- nr))
(setq NACHTEXT  (getstring "\nNachtext:"))
(while
  (setq obj (entget(car(entsel "\nTEXT wählen:"))))
    (if(="TEXT"(cdr(assoc 0 obj)))
      (progn
        (itoa (setq nr (1+ nr)))
        (setq STR(strcat (itoa nr) " " NACHTEXT))
        (entmod (subst(cons 1 STR)(assoc 1 obj)obj))
    (princ "Kein Text gewählt\n" )
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet hier reingeschrieben (kann also sein, dass noch ne Klammer ect.fehlt ):
  (if(and(or(setq nr (getint "\nStartnummer:"))
            (setq nr 0)
  (while (or(and(setq obj (car(entsel "\nTEXT wählen:")))
                (setq OBJ (entget OBJ))
            (prompt "\nKein Text gewählt\n" )
        (setq nr (1+ nr))
  - Thomas -
