  Lisp
  Layer und Farbe umschalten
Autor Thema:  Layer und Farbe umschalten (1641 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
ich versuch eine Mechanical-Routine nachzuschreiben für eine Texthöhe die es im Standard nicht gibt. Hier das Programm:
(defun c:vp_amtext25 (/ color_old layer_old)
  (setq color_old (getvar "cecolor"))
  (setq layer_old (getvar "clayer"))
  (command "_.-layer" "_m" "AM_6" "_co" "2" "" "")
  (command "_-color" "3")
  (setvar "textsize" (* (getvar "ltscale") 2.5))
  (command "_line" "0,0" "10,10" "")
  (initdia)
  (command "_mtext")
  (setvar "cecolor" color_old)
  (setvar "clayer" layer_old)
Nun um Problem. Bei diesem Programm wird der Text immer mit den alten Einstellungen erzeugt. Das (command "_line" "0,0" "10,10" "") hab ich nur drin um zu prüfen ob die Einstellungen übernommen werden. Das Komische ist dass bei der Line Layer und Farbe stimmen beim Text jedoch nicht. Wenn ich die Zeilen einzeln aufrufe funktionierts. Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Gruss bu
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
vielleicht liegt es ja am INITDIA vor dem MTEXT.
Du Könntest die Eigenschaften Layer und Farbe auch nach Erstellung des Mtextes zuweisen, füge mal folgende Zeilen nach (mtext) ein:
Code:
  (entmod(append(list(cons 62 3))(entget(entlast))))
  (entmod(subst(cons 8 "AM_6")(assoc 8(entget(entlast)))(entget(entlast))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
bu
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörn,
das Problem ist dass der Befehl _Mtext überlaufen wird. Wenn ich "initdia" nicht benutze wird die Mtext-Maske unterdrückt. Soweit ich das jetzt beurteilen kann wird Layer und Farbe gesetzt, dann die Line erzeugt- soweit ok. Nun wird Mtext gestartet und das Lisp läuft im Hintergrund weiter. Weshalb auch Layer und Farbe wieder zurückgesetzt werden. So, und deshalb greifen auch deine Zeilen nicht. Wenn du das Prog 2x hintereinander aufrufst (die Linie hab ich rausgenommen) wird der Text aus dem ersten Start geändert noch bevor du den 2ten schreiben kannst.
Gruss bu
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bu,
mmhh, kann ich nicht ganz nachvollziehen, bei mir funzt es (auf 2004 getestet), ich habe Deine Zeilen mal etwas gekürzt, und das kann ich nacheinander aufrufen so oft ich will:
Code:
(initdia)
(command "_mtext")
              (entget(entlast))))
viele Grüße
Jörn
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bu,
auch wenn ich da was gehört haben sollte ...
da es dich weiter brachte schau dir mal
vla-addmtext
(InsertionPoint, Width, Text)... an
mfg heiko
Edit:
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 15. Apr. 2009 editiert.]
bu
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Joern
ne, tut nix. Immer das gleiche. Das Mtext-Fenster wird geöffnet aber Prog läuft weiter. -> AutoCAD 2007 MPP
@Dorfy,
bringt in diesem Fall leider nix, siehe oben. Prog bleibt einfach nicht stehen! :-(
Gruss bu
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bu,
es ist schon seltsam, in jeder anderen Zeichnung funzt es nicht, genau wie Du beschrieben hast. Nur in einer Zeichung, die ich immer noch geöffnet hatte. Da wollte ich dann herausfinden, was der Zeichnung anders ist als in den anderen, tja, und dann gab es ein Totalabsturz, schade, das werde ich wohl nicht mehr rekonstruieren können.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bu,
na einen habe ich noch, und zwar habe ich die Erstellung des Mtextes jetzt in eine einzelne Funktion gepackt: Es wird erst ein Mtext mit leerem Inhalt über ENTMAKE erzeugt, und dieser Text wird dann direkt im Anschluß mit dem Befehl "MTEDIT" editiert.
Code:
(defun c:vp_amtext25 (/ color_old layer_old pkt1)
  (setq last_obj(entlast))
(mtext:make "AM_6" 3 (* (getvar "ltscale") 2.5)
  (setq pkt1 (getpoint "\nLinks unten:"))
  (getcorner pkt1 "\nRechts oben:"))
(defun mtext:make(layer farbe hoehe pkt1 pkt2 / )
  (entmake
    (list
      '(0 . "MTEXT")
      '(100 . "AcDbEntity")
      (cons 8 layer)
      '(100 . "AcDbMText")
      (cons 10 pkt1)
      (cons 40 hoehe)
      (cons 41 (cadr(mapcar '- pkt2 pkt1)))
      '(46 . 0.0)
      (cons 62 farbe)
      '(71 . 1)
      '(72 . 5)
      '(1 . "")
      '(7 . "Standard")
      '(210 0.0 0.0 1.0)
      '(11 1.0 0.0 0.0)
      '(42 . 7.5)
      '(43 . 2.5)
      '(50 . 0.0)
      '(73 . 1)
      '(44 . 1.0)))
  (command "_.mtedit" (entlast)))
viele Grüße
Jörn
Dorfy
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bu,
hmm ich dachte du bist schon ein wenig weiter ...
(defun C:mtextcol (/ en vobj)
  (setq en  (car (entsel))
vobj (vlax-ename->vla-object en)
  (vla-put-color vobj 2)
  ;;gc 62
  (entupd (vlax-vla-object->ename vobj))
  (princ)
Ein mtext mit mehreren Farben macht auch mehr Spaß
"Prog bleibt einfach nicht stehen!"
Den versteh ich nicht! Wo? Warum? Sei froh wenn es läuft
mfg heiko
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dorfy,
Der Command-Befehl "MTEXT" bleibt nicht stehen, während eigentlich das Fenster für den Mtext und der Textinhalt angegeben werden müßte ist das Programm schon wer weiß wo.
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
vp_amtext25.VLX.txt
so, ich hab auch noch was ...
  - Thomas -
Dorfy
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
(while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) ???
mfg heiko
bu
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ihr 3,
da steh ich mit meinem kurzen Hemd. Joern ersmal an dich vielen Dank - du hast dich echt reingehängt. Deine Lösung funktioniert. Daran hatte ich auch schon gedacht, leerer Text dann ändern. Habe ich aber mit mir besprochen und abgelehnt. Konnte einfach nicht glauben dass das nicht gehen soll. So kann man sich täuschen!!
Auch Dorfy an dich vielen Dank. Den Prog-Schnipsel den du noch agehängt hast habe ich noch nicht eigebunden - werde ich noch testen.
CADmium, funktioniert natürlich. Da muss ich aber noch mal in mich gehen.
Die U`s sind euch gewiss...Danke.
Gruss bu
Dorfy
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bu,
while... hinter command mtext einbinden, dann wartet er auch ...
mfg heiko
