  Lisp
  layer in bestimmten ansichtsfenstern frieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  layer in bestimmten ansichtsfenstern frieren (810 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich hatte das thema schon im autocad forum.
ich hab ne höhenkote - die ich trotz acad 2008 nicht annotativ machen kann...
nun hab ich den block nicht annotativ gemacht und eine skalierungsaktion zugewiesen.
und pro maßstab einen layer angelegt.
kote-1
kote-2
kote-5
jetzt möchte ich irgendwie einstellen:
wenn ich in nem AF maßstab 1:1 habe, alle andern (quasi die kotenlayer) gefroren werden.
dementsprechend das ganze bei den standardmaßstäben 1:2 (alle außer kote-2 frieren)...
das müsste theoretisch gehen. oder? es geht mir hierbei nicht um die höhenkoten funktion dies hier schon irgendwo gibt, es ginge mal rein um die layer-switch-funktion.
danke
stolti
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ein automatisches Frieren bestimmter Layer im Ansichgtsfenster bei Maßstabswechsel müsste man über Reaktoren programmieren.
Und mal ehrlich, so ein Umstand für einen Höhenkoten - Block?
Was ist denn das eigentliche Problem mit der Höhenkote - warum schaffst du es nicht, den Block "anotativ" zu machen?
Stell den Block doch hier ein, mit etwas Glück wird dir bei deinem ursächlichen Problem geholfen und nicht bei diesem "Würgaround".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem bei dem block ist:
ich hab da eine linie... - mein attribut der höhenkote greift genau das delta y (eigentlich ists ne formel, weil man dann auch in verschiedenen BKSen arbeiten kann) ab...
wenn ich das ding annotativ mache, krieg ich den im maßstab berechneten wert.
d.h. der Abstand wird falsch berechnet.
ich denke aber man kriegt in so ein attribut keinen wert rein, der den maßstab abgreift und dann die richtige höhe berechnet oder?
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
