  Lisp
  Schleife für den Befehl
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schleife für den Befehl (532 mal gelesen)
aufi
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von aufi an!   Senden Sie eine Private Message an aufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aufi
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe ein kleines Problem (Anfänger in Lisp)ich will doch nur die Objektwahl und die folgenden Befehle wiederholen bis der Benutzer abbricht.
Das geht sichlich ganz einfach und ich bin zu blind um das zu erkennen.
Bitte kann mir wer helfen.
Anbei mein selbstgebasteltest Lisp.
(defun c:TEXTDREHEN ()
  (setq ausw (entsel "Linenelement auswählen: "))
  (setq obj (car ausw))
  (setq pkt (cadr ausw))
  (setq orig '(0.0 0.0 0.0))
  (vl-load-com)
  (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object obj))
  (setq opkt (vlax-curve-getClosestPointTo vlaobj pkt))
  (setq para (vlax-curve-getParamAtPoint vlaobj opkt))
  (setq vlawink (vlax-curve-getFirstDeriv vlaobj para))
  (setq winkrad (angle orig vlawink))
  (setq wink (angtos (angle orig vlawink)))
  (setq drehobj (entsel "Objekt zum ausrichten wählen: "))
  (setq bl (entget(car drehobj)))
  (setq baspkt (cdr (assoc 10 bl)))
  (setq bl (subst (cons 50 winkrad) (assoc 50 bl) bl))
  (entmod bl)
  (command "_move" drehobj "" baspkt)
mfg Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet :
  (while(setq ausw (entsel "Linenelement auswählen: "))
    (vl-load-com)
    (entmod bl)
  - Thomas -
aufi
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber es funktioniert nicht.
mfg Markus
aufi
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg Markus
CADmium
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal nach dem
noch
(while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause))
oder sowas
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
so wie CADmium es gepostet hat, aber in der Command-Zeile zum Schluß habe ich noch ein pause eingefügt, damit der Benutzer die Position des gedrehten Textes angeben kann.
Code:
  (while (setq ausw (entsel "Linenelement auswählen: "))
  (vl-load-com)
  (entmod bl)
  (command "_move" drehobj "" baspkt pause)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
aufi
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
mit Pause und while hat es dann funktionier.
Ging alles super. Werde auch viele Units verleihen.
mfg Markus
