  Lisp
  Tabelle aus DWG einfügen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle aus DWG einfügen (636 mal gelesen)
tklingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tklingler an!   Senden Sie eine Private Message an tklingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklingler
erstellt am: 21. Mrz. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte eine Tabelle immer wieder verwenden, das einfügen mit insert ist auch kein Problem.
Nur wird mit insert immer ein Block daraus was für einen Tabelle antürlich nicht so toll ist. Gibt es einen Weg das zu verhinder oder einen besseren Weg zu einfügen?
Technik & Design
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
der Insert-Befehl ermöglicht auch ein Einfügen mit anschließendem Auflösen .... einfach mit "*" vor dem Dwgnamen -> F1
  - Thomas -
