  Lisp
  Gruppencode 70
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Gruppencode 70 (665 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Gruppencode 70, Wert 0 oder 1 kann ich abfragen ob eine Polylinie offen oder geschlossen ist.
Heute habe ich eine Zeichnung bekommen, sie wurde mit ACAD2009 gezeichnet und als ACAD2000 gespeichert, da standen für den Gruppencode 70, die Werte 128 und 129.
Wer hat die Erklärung dazu?
Theodor
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Theodor,
aus der Doku:
When an AutoLISP application uses entnext to step through the vertices of an old-style polyline, it might encounter vertices that were not created explicitly. Auxiliary vertices are inserted automatically by the PEDIT command's Fit and Spline options. You can safely ignore them, because changes to these vertices will be discarded the next time the user applies PEDIT to fit or to spline the polyline.
The old-style polyline entity's group 70 flags indicate whether the polyline has been curve-fit (bit value 2) or spline-fit (bit value 4). If neither bit is set, all the polyline's vertices are regular user-defined vertices. However, if the curve-fit bit (2) is set, alternating vertices of the polyline have the bit value 1 set in their 70 group to indicate that they were inserted by the curve-fitting process. If you use entmod to move the vertices of such a polyline with the intent of refitting the curve by means of PEDIT, ignore these vertices.
Likewise, if the old-style polyline entity's spline-fit flag bit (bit 4) is set, an assortment of vertices will be found—some with flag bit 1 (inserted by curve fitting if system variable SPLINESEGS was negative), some with bit value 8 (inserted by spline fitting), and all others with bit value 16 (spline frame-control point). Here again, if you use entmod to move the vertices and you intend to refit the spline afterward, move only the control-point vertices.
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
GC70 =   geschlossen =1
    +  angeglichen Kurve =2
     +   angeglichen quadratisch =4
     +   Linientyp erstellen = 128
somit testet man auf geschlossen mit
(=(logand(cdr(assoc 70 (entget(Car(entsel "\nPL: ")))))1)1)
      - Thomas -
Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Mrz. 2009 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
das war es, so muss ich nicht abfragen ob 1 oder 129 bzw. 0 oder 128.
Theodor
