  Lisp
  Strecken
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Strecken (999 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen...
ich würde gerne eine linie strecken...
wenn ich die jetzt aber mit zbsp. (entlast) oder ähnlich anwähle strecke ich die nicht sondern schiebe die da ich ja eigentlich ein fenster über das ende ziehen sollte...
genau die punktkoordinaten eingeben funzt auch nicht...
kann mir da jemand helfen?
ich hoffe ich komme um grread und grdraw rum mit dem sollte ja was ähnliches möglich sein...
gruss steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
berechne doch einfach den neuen Koordinaten des Linienenpunktes und weis die zu
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder du benutzt Lisp oder nicht - entscheide dich mal
Damit man auf dein Problem ordentlich eingehen kann mußt du einfach mal mehr
von dem drumherum erzählen - wo kommt die Linie her , welche Angaben soll der
User beitragen und und und
(eine Linie die mit Lisp erzeugt wurde direkt darauf mit _stretch zu strecken macht nämlich dem Anschein nach keinen Sinn)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch.
ich will das die linie sichtbar ist wären dem verschieben des zbsp. endpunktes...
eben halt wie beim strecken...
ich habe einen text neben dem endpunkt der mitgeschoben wird was natürlich das simple zeichnen einer linie verhindert... mit strecken geht das... text ganz anwählen (text wird geschoben) und das linien ende kreuzen (linienendpunkt wird sichtbar verschoben)...
ich hoffe ich hab meine gedanken verständlich auf dem tisch geordned
gruss steff
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
  (if pickpoint ;Endpunkt Linie oder von entsel oder...
      (setq AWS
    (ssget "_c" ;Crossing selection
    (mapcar '(lambda (A) (- A (/ (getvar "pickbox") 1)))
    pickpoint
    );1.punkt für Crossing selection (auf pickbox bezogen)
    (mapcar '(lambda (A) (+ A (/ (getvar "pickbox") 1)))
    pickpoint
    );2.punkt für Crossing selection
    '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"));weiterer Filter
aber wenn du strecken willst, schau dir mal die vlax-curve-Get... Geschischten an
mfg heiko
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich einen Linienendpunkt auf Koord 20,20 habe dann funktioniert dem Streckenbefehl folgende Koords zu übergeben:
20,20 20,20
Ist aber natürlich Fehleranfällig imho
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Mrz. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
_leader ist dir bekannt?
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium hat mir soeben die lösung des problems gelifert...
mit _leader kann ich mir alle mühen sparen...
danke allen echt supper danke
anscheinend kenne ich AutoCAD auch nach 10 jahren noch nicht gut genug
