  Lisp
  Schraffur Winkel
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schraffur Winkel (614 mal gelesen)
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo liebe Leute,
gibt es eine Möglichkeit bei jedem Klick auf eine Schraffur den Winkel um beispielsweise 2Grad drehen zu lassen? Wenn man die 2Grad noch per Parameter vordefinieren könnte, das wäre noch besser?
Kennt da jemand so ein Tool?
-=es gibt nichts, was nicht geht=-
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittels ActivX-Automation sollte sich das realisieren lassen.... was fertiges ist mir aber im Moment nicht bekannt.
  - Thomas -
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Von ActivX-Automation habe ich noch nie was gehört. Was ist nen das?
CADmium
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na die ganzen vla- Befehle, die nach (vl-load-com) zur Verfügung stehen ... steht auch (mit VBA-Beispielen ) in der Hilfe beschrieben
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HATCHANG.VLX.txt
IMHO ist eher sowas wie im Anhang gesucht ...
  - Thomas -
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADmium!!!!!
Du kannst Gedanken lesen!! Das funktioniert genauso wie ich es mir vorgestellt habe!!!
Ein sprichwörtlicher Schatz!
Danke dir!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Omega,
gerade wenn man noch nicht viel Lisp kann, sollte man überlegen, ob die gewünschte Funktion mit einem normalen Befehl durchzuführen ist. Dann kann man nämlich sehr einfach mit dem Command-Befehl und den entsprechenden Optionen zum Ergebnis kommen (ohne ActiveX). In Deinem Fall passt sehr gut der _-hatchedit Befehl:
Code:
(setq step 15 hat (car (entsel)))
(setq ang (/ (* 180 (cdr (assoc 52 (entget hat)))) pi))
(while (= "" (getstring "\nWeiter mit <ret>, Ende jede andere Taste: "))
  (command "_-hatchedit" hat "_prop" "" "" (setq ang (+ step ang)))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Mrz. 2009 editiert.]
